#1 Wed 25 October 2006 14:18
Popo68
[ACCESS + MAPX] Création d'un point positionné au centre
Bonjour à tous !
Voilà, j'utilise une base de données sous accès, avec sur un formulaire, l'affichage d'une carte via MapX.
j'ai créer des boutons de commandes afin de me déplacer sur cette carte.
J'aimerais savoir comment, et si c'est possible, de créer un point (plutot une croix) qui reste toujours centrer sur la carte malgré mes déplacements dessus ?
Merci pour votre aide ! ^^
#2 Wed 25 October 2006 20:56
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: [ACCESS + MAPX] Création d'un point positionné au centre
Je te propose deux solution:
La première dessine une croix que tu placeras au dessus du composant Mapx ,la croix devant être désactivée.note : Cette croix est totalement indépendante de Mapx
Deuxième solution, il faut que crée une couche qui sera placée en haut de ta carte, qui soit redessinnable à volonté. En récupérant l'évènement du changement de zoom ou du changement de position du centre de la carte. tu efface ton ancien point, ou tu lui change ces coordonnées et au centre de la carte, et le tour est joué.
#3 Thu 26 October 2006 08:35
Popo68
Merci pour ta réponse Damien !
juste une précision, quand tu me dis de dessiner une croix, c'est avec l'outil "ligne" dans access ?
#4 Thu 26 October 2006 23:23
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Je voyais bien une croix crée par l'outil ligne dans access.
On devrait pouvoir mettre une image à la place, mais pour gérer la transparence et le lien à la carte ???
#5 Fri 27 October 2006 09:17
Popo68
Par contre, j'ai déjà essayé avec l'outil ligne dans Access, le problème c'est que mon cadre carte mapX se positionne toujours au premier plan et je n'ai pas trouvé de propriétés qui me permettent l'inverse... A moins que ?
#6 Fri 27 October 2006 11:16
christophe_barbier
Pour faire ce que vous cherchez à faire, vous pouvez utiliser une couche de type UserDrawLayer.
Ce type de couche est totalement indépendante du reste de la carte.
(regardez l'aide en ligne sur ce sujet, un exemple est fourni)
Christophe Barbier
christophe.barbier@texte-a-enlever.i2g.fr
#7 Fri 27 October 2006 20:48
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Pour réussir à mettre la croix par dessus, il faut utiliser l'outil ligne au dessus de l'objet MAPX, pour que la ligne appartienne au cadre de la fenêtre, et qu'elle soit un enfant de MAPX, comme Mapx est un enfant de la fenêtre.
