#1 Fri 27 October 2006 10:23
sapic
importer des donnnées sous oracle via arcsde
bonjour à tous
j'ai installé sur un poste pour effectuer des tests oracle 9i  + arcsde9.1
toutes mes instances et services sont créés et fonctionnent bien.
mon étape suivante serait d'intégrer (importer) dans ma base oracle ,qui est vide pour l'instant ,des données spatiales issues d'une geodatabase personnelle.
et là , je bloque .
sur ce poste , c'est une licence arcgis qui est installée , et non arceditor ou arcinfo.
est ce là la raison ou bien la procedure est elle plus complexe ?
merci d'avance
bonne journée
#2 Fri 27 October 2006 10:50
janyv
Lieu: Montreuil, France
Re: importer des donnnées sous oracle via arcsde
Sur le poste où est installé ArcSDE, çà se passe en mode commande : sdeimport pour l'import de données, sdemon pour gérer le serveur.
Sinon, avec ArcCatalog d'ArcGIS Desktop , connexion sur la geodatabase (connexion aux bases de données) puis clic droit et fonction importer...
yvan.
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#3 Fri 27 October 2006 10:55
Raphael
Attention, il faut ArcEditor ou ArcInfo pour importer et manipuler des données qui sont dans ArcSDE !
Avec ArcView, vous ne pouvez que consulter les données.
Raphael
#4 Fri 27 October 2006 11:00
sapic
donc même en lignes de commandes, je ne pourrais pas importer de données avec un licence arcview ?
#5 Fri 27 October 2006 11:09
janyv
Effectivement, j'avais omis de préciser lpour ArcEditor ou ArcInfo, désolé ...
Reste le monde commande d'arcSDE : sdeimport...
yvan.
#6 Fri 27 October 2006 11:13
sapic
ok
merci pour les infos
#7 Fri 27 October 2006 11:15
Raphael
J'ai changer la licence et mis ArcView et j'ai essayer de vider le contenu d'une table avec sdelayer -o truncate... et sa a fonctionner.
Par contre, pour passer les ligne de commande depuis votre poste, vous devez installé les commandes SDE sur votre poste.
Pour ArcSDE 8.3 voici ce qu'il faut faire pour cette installation (tiré de mon pense-bête des prg installé sur mon PC)
Commande ArcSDE (CD ArcSDE 8.3 Oracle 9i, CD:\intel_nt\Setup.exe, Next, Setup the licence Manager Later -> Next...
Faire installation jusqu'à: ArcSDE for Oracle 9i has been successfully installed. Ne pas faire la suite de l'installation (en poste installation)
Pour contrôle : C:\arcgis\ArcSDE\ora9iexe\bin doit exister et être rempli
Raphael
#8 Fri 27 October 2006 11:16
janyv
ah oui, il y a aussi la commande shp2sde vous souhaitez importer des fichiers shapefile dans votre geodatabase...
