#1 Wed 08 November 2006 16:43
Didier
Récupérer attributs épaisseur, couleur, aspect (pointillé,continu,..)
Est il possible dans FME de récupérer la "couche" présentation (épaisseur du trait, couleur, aspect (ptillé, continu, ...), lors d'un changement de format (d'un EVF, du logiciel ENVI), vers du shape ou du DXF, par exemple.
db
#2 Wed 08 November 2006 17:05
Marc
Lieu: Lorient
Re: Récupérer attributs épaisseur, couleur, aspect (pointillé,continu,..)
Tu as la possibilité d'ajouter des champs format qui te permettent d'effectuer des traitements et/ou de parametrer des valeurs dessus.
Les valeurs dependent du format de depart et d'arrivée, je crois.
Par exemple tu peux choisir d'ajouter un champ type de ligne et faire des traitement differentiel dessus ou leur attribuer un type sepcifique à l'arrivée (enfin je crois wink )
voir capture d'ecran (fichier joint)
Marc ROSSI
#3 Wed 08 November 2006 17:14
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Cela dépend en grande partie du format destination.
Pour le shp par exemple c'est impossible car ce format ne contient aucune information sur la symbologie.
Vers le format DXF, FME doit essayer de récupérer le minimum c'est à dire la couleur des traits et éventuellement l'épaisseur. Pour le reste c'est à l'utilisateur d'exploiter les attributs de format pour établir une correspondance entre la symbologie des deux formats par exemple pour utiliser les blocs du format dxf.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Thu 14 April 2011 14:04
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Je sors ce message des catacombes mais j'aimerais savoir s'il est possible dans FME d'extraire la symbologie à partir de couches en WFS (je ne connais pas le format des couches sur le serveur cependant) et également à partir de couches en gdb (geodatabase d'ESRI) ayant obtenus leur symbologie à partir du mxd ?
Dernière modification par Cherubin (Thu 14 April 2011 17:43)
