#1 Thu 16 November 2006 02:21
- jeremie
Un logiciel SIG orientée océan et pêcheries ?
Salut à tous,
je voulais savoir s'il existe un logiciel (libre ou pas) qui soit plus orienté océan que terre ?
c'est-à-dire avec des fonctionnalités plus orientées pour cet élément ?
#2 Thu 16 November 2006 09:47
Re: Un logiciel SIG orientée océan et pêcheries ?
Ce n'est pas vraiment un SIG, plutot de l'analyse de données, mais il existe un logiciel qui s'appelle Ocean Data View, qui permet de faire des cartes de données océano (température, chlorophylle-a, nitrate...), faire des coupes transversales à partir d'interpolations de données de campagnes..
Je crois que c'est un logiciel libre : http://odv.awi-bremerhaven.de/
Dernière modification par SidonieC (Thu 16 November 2006 09:47)
#3 Thu 16 November 2006 09:57
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Un logiciel SIG orienté pêcheries
Il y a des équipes à Noumea (territoire de Nouvelle-Calédonie) qui ont cette même préoccupation.
#4 Thu 16 November 2006 10:28
Geomod, distributeur français de Cadcorp SIS, développe des solutions
logicielles en géomatique marine: lecture intégrale des ENC (cartes
électroniques de navigation et des fichiers de mise à jour au format S57),
production de données au format S57 (ENC, IENC, AML), modèles
bathymétriques, délimitations maritimes, extension du plateau continental...
Egalement, SeaZone, filiale de l'UKHO, utilise Cadcorp SIS et les modules
développés par Geomod pour la production de bases de données hydrospatiales
Claude YVON
Responsable Géomatique
________________________________
GEOMOD
89, rue de la Villette - 69003 LYON
tel: +33 (0)4 37 56 10 99
fax: +33 (0)4 37 56 10 98
mob: +33 (0)6 73 86 91 59
www.geomod.fr
#5 Thu 16 November 2006 10:58
- Matthieu Fondin
Voir aussi du côté de MaxSea, un des leaders sur ce marché.
http://comfr.maxsea.fr/MaxSea/default.aspx
#6 Thu 16 November 2006 11:07
- winz
- Lieu: Paris
Pour la pêche, il y avait (le lien carto semble mort, en tout cas chez moi) un joli exemple de travaux carto dynamique en SVG, ici (ce n'est donc pas un logiciel SIG, mais c'est toujours intéressant).
Pour le traitement des données, selon les formats, il ya aussi ferret avec lequel j'ai travaillé un peu.
#7 Thu 16 November 2006 12:57
- lionel_
- Lieu: meaux
bonjour
Manifold system supporte le format s57 depuis la version 5
http://www.directionsmag.com/pressrelea … s_id=10591
aller a
http://forum.manifold.net/Site/Search.aspx
cliquer Search
entrer s57
lancer la recherche
il y a plusieurs discussions interessante sur ce format et notamment un convertisseur
ftp://gdal.velocet.ca/pub/outgoing/s57kit.zip
http://www.esri.com/news/arcnews/summer … model.html
http://chartmaker.ncd.noaa.gov/mcd/enc/resource.htm
cordialement
Dernière modification par lionel_ (Thu 16 November 2006 13:13)
#8 Thu 16 November 2006 17:37
Parler de SIG adaptés à des données océaniques ou de pêcheries, revient tout d'abord à étudier les possibilités des différents SIG (libres ou commerciaux) en matière d'affichage de cartes marines.
Petit panorama (non exhaustif) issu de mes bookmarks perso :
1/ cartographie raster ARCS (UKHO) :
. pour MapInfo, Geomedia, ArcGIS :
<http://www.intelliscan.co.uk/ARCS/arcsforgis.html>
2/ cartographie raster BSB (Maptech) :
. pour ArcView, ArcGIS :
<http://www.csc.noaa.gov/products/chartview/>
<http://www.maptech.com/support/doc.cfm? … N=71918331>
. pour MapInfo :
<http://www.datadirections.biz/Wrv3plus.htm>
3/ cartographie vectorielle S57 (IHO) :
<http://www.csc.noaa.gov/products/enc/>
A ma connaissance, aucun SIG ne lit les cartes S63, format S57 encryptée (Primar, SevenCs)
4/ cartographie vectorielle DNC VPF (NGA) :
<http://www.esri.com/software/arcgis/ext … tical.html>
5/ cartographie vectorielle CM93 (C-Map)
<http://www.fugro-pelagos.com/datasheets … ochure.pdf>
Concernant les autres SIG :
- GRASS : compatible BSB, S57
- Manifold : compatible S57
- SIS Cardcorp : compatible BSB, très pointu sur le S57
Enfin, si l'on sort du domaine strict des SIG, les navires embarquent depuis quelques années des ECS (Electronic Chart Systems) logiciels spécialisés marine permettant une aide à la navigation via une cartographie électronique couplée aux différents instruments du bord, mais aussi la saisie d'informations sous la forme de marques isolées, segments de lignes, surfaces (polygones), bathymétrie temps réel qui peuvent être accessoirement exportés vers un SIG pour post-traitements.
Voir par exemple le logiciel Olex sous Linux utilisé à la fois par des pêcheurs et des scientifiques (Ifremer, IRD...) et les possibilités de lecture des infos mémorisées par Olex dans différents SIG (ArcView, MapInfo) voire même Google Earth:
<http://www.justmagic.com/Olex_presta_se … arth-49570> 'utilitaires conversion Olex-SIG
<http://www.justmagic.com/GM-GE.html> 'exemples de marine mashups (Google Earth)
Navicalement vôtre.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Thu 16 November 2006 17:39)
#9 Thu 16 November 2006 18:00
- Christophe Tourret
Au dela des données et des logiciels, ESRI anime une importante communauté SIG autour du domaine marin, avec la publication d'un modèle de données destiné aux utilisateurs ArcGIS dans ce domaine : Arc Marine. Vous pourrez retrouver cette très précieuse source d'informations à l'adresse suivante :
http://support.esri.com/index.cfm?fa=do … mp;dmid=21
Que vous utilisiez ou non des logiciels ESRI
Christophe Tourret
