#1 Thu 23 November 2006 12:30
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Lister les .shp
Je voulais savoir si qqu'un pouvait m'aider à lister tous les fichiers shape se trouvant sur le PC que j'utilise, dans un fichier Excel par exemple, ou un fichier .txt ...
Je pense que ça doit etre faisable assez facilement en VBA pour qqu'un qui s'y connait un peu.
J'ai en fait un tri à faire sur tous les fichiers sur le PC et il y en a énormément qui trainent un peu partout, et avoir la liste sur excel serait très pratique ensuite.
Merci beaucoup, j'espere que quelqu'un pourra m'aider.
Yannick
#2 Thu 23 November 2006 13:33
- n314
Re: Lister les .shp
des freeware, en besoin ponctuel, font cela très bien en leur spécifiant l'extension à rechercher. Je pense notamment à
GWhere http://www.framasoft.net/article2106.html
CDCAT http://www.framasoft.net/article2261.html
Catfish http://www.framasoft.net/article2813.html
AACD (Archiver l'Arborescence des CDROM) http://jlved.club.fr/AACD.htm
n314
edit:
"CDCAT permet aussi l’exportation du (des) catalogue(s) aux formats CSV ou HTML."
"CatFish possède également une fonction de recherche, de sauvegarde et d’exportation de l’arborescence des données au format texte."
Dernière modification par n314 (Fri 24 November 2006 09:50)
#3 Thu 23 November 2006 14:36
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Re: Lister les .shp
J'ai essayé les differents logiciels mais apparemment ça ne fait pas ce que je recherche à faire...Ca cree des catalogues et on peut faire des recherches dans ces catalogues (ex : rechercher les fichiers .shp) mais on ne peut pas exporter ces "recherches", on ne peut exporter que les catalogues..
Il faudrait que je puisse avoir la liste des fichiers shape en .txt, mais seulement les fichiers shape, l'ideal serait d'avoir un fichier Excel avec 1 cellule par .shp existant sur le PC, celà est il possible? (peut etre grâce à un petit programme sous Excel?)
#4 Fri 24 November 2006 08:14
- nico-29
- Lieu: Brest
Re: Lister les .shp
ce code devrait faire ce que tu veux.
copie ça dans un module VBA excel.
modifie les paramètres de l'appel à la fonction RechercheFichiers, et lance la procedure Main().
Option Explicit
Option Base 1
sub Main()
Dim tt() as String
Dim i as integer
tt = RechercheFichiers("G:\Geomatique\", "*.shp", True)
For i=1 to Ubound(tt)
Celles(i,1)=tt(i)
Next i
End Sub
'recherche les fichiers correpondant à critere dans rep
'sous_rep=True si on veut chercher aussi dans les sous-repertoires
'renvoie les chemins des fichiers trouvés dans un tableau
Function RechercheFichiers(rep As String, critere As String, sous_rep As Boolean) As String()
Dim i As Integer
Dim TabRes() As String
With Application.FileSearch
.NewSearch
.LookIn = rep
.SearchSubFolders = sous_rep
.Filename = critere
.MatchTextExactly = True
'.FileType = msoFileTypeAllFiles
If .Execute() > 0 Then
For i = 1 To .FoundFiles.Count
ReDim Preserve TabRes(1 To i)
TabRes(i) = .FoundFiles(i)
Next i
End If
End With
RechercheFichiers = TabRes
End FunctionHors ligne
#5 Fri 24 November 2006 10:36
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Re: Lister les .shp
Lorsque je rentre ça sous excel j'ai un message d'erreur d'affectation de "tt" à un tableau, je suis débutant en VBA donc je ne vois pas trop d'où ça peut venir. Si qqu'un voit d'où vient le problème..?
#6 Fri 24 November 2006 11:18
- nico-29
- Lieu: Brest
Re: Lister les .shp
dans la boucle for de la procedure Main(), remplacer Celles(i,1)=tt(i) par Cells(i,1)=tt(i)
C'est une erreur de frappe, désolé.
#7 Fri 24 November 2006 11:28
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Re: Lister les .shp
je l'avais changé j'avais vu la faute de frappe mais j'ai toujours le meme message d'erreur concernant l'affectation de "tt" à un tableau
"erreur de compilation
impossible d'affecter à un tableau"
#8 Fri 24 November 2006 12:13
- nico-29
- Lieu: Brest
Re: Lister les .shp
Quelle version d'excel et VB as-tu ?
ici, je teste avec excel 2000 et VB6.3, ça marche parfaitement.
sur quelle ligne il plante ?
#9 Fri 24 November 2006 13:07
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Re: Lister les .shp
Ca plante à la ligne :
(j'ai bien entendu changé le répertoire chez moi)
mais c'est peut etre à cause de la version d'excel alors, c'est possible? c'est sur excel 97, et le vba editor qui va avec...pourtant j'ai régulièrement utilisé des macros pour excel et ça marchait.. Si chez toi ça marche c'est que ça devrait venir de ma version d'excel, aïe !!..
#10 Fri 24 November 2006 13:59
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Re: Lister les .shp
C'est bon ça marche avec une version plus récente! Merci bcp pour l'aide Nico !
Yannick
#11 Fri 24 November 2006 16:31
- Miniopterine
Re: Lister les .shp
Il faut que vous utilisiez l'invit de commande DOS (programme/accessoire)
Placez vous dans le répertorie de votre choix:
D:
cd repertoire
Puis tapez
attrib /s *.shp > fichier.txt
Cela va vous fabriquez un fichier texte listant tous les shapes du répertoire. Ca place le fichier dans le répertoire pour lequel vous avez demandé la recherche.
Dernière modification par Miniopterine (Wed 08 August 2007 22:57)
#12 Fri 24 November 2006 16:32
- jmz
- Lieu: Anthon
Re: Lister les .shp
Si je peux me permettre, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Une routine Dos peut
lister les fichiers comme tu veux faire :
-> creer un fichier "list_Shapes.txt"
-> ouvre le
-> places-y ce texte : dir *.shp /S /b>listing.txt
-> enregistre le fichier
-> change l'extension .txt en .bat
-> place le fichier .bat sur la racine de ton disque
(C![]()
-> double clic le fichier .bat
Et voilà ! Le fichier C:listing.txt contient les informations que tu cherches !!! (tu peux même écrire
1 ligne par volume (C:,D:,E: ...) pour scanner tout le pc d'un seul coup !!!
Julien Muraz
#13 Fri 24 November 2006 16:34
- Olivier De LA POMMERAYE
- Invité
Re: Lister les .shp
J'ai un bout de code VB qui fait appel à plusieurs API Win32 que voici :
Je peux vous envoyer le projet VB qui fait ça ou l'exe directement.
Actuellement les resultats sont inscrit dans une liste ce qui est difficile à récupérer, mais on doit pouvoir modifier le code pour écrire ça dans une zone de texte que l'on pourrait copier-coller dans Excel.
Option Explicit
'------Déclarations propres aux API------
'------Déclarations propre au browser----
Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = 1
Private Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = 2
Private Const MAX_PATH = 260 'Car déjà déclarée plus loin
Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" (lpbi As
BrowseInfo) As Long
Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" (ByVal
pidList As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
Private Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" (ByVal
lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long
Private Type BrowseInfo
hWndOwner As Long
pIDLRoot As Long
pszDisplayName As Long
lpszTitle As Long
ulFlags As Long
lpfnCallback As Long
lParam As Long
iImage As Long
End Type
'---Les constantes---
'Private Const MAX_PATH = 260 'Car déjà déclarée plus loin
Private Const INVALID_HANDLE_VALUE = -1
Private Const FILE_ATTRIBUTE_READONLY = &H1
Private Const FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = &H2
Private Const FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = &H4
Private Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10
Private Const FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = &H20
Private Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80
Private Const FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY = &H100
Private Const FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED = &H800
'---Les API---
Private Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" Alias
"FindFirstFileA" _
(ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As
WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Declare Function FindNextFile Lib "kernel32" Alias
"FindNextFileA" _
(ByVal hFindFile As Long, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA)
As Long
Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As
Long) As Long
'---Les types---
Private Type FILETIME
dwLowDateTime As Long
dwHighDateTime As Long
End Type
Private Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As Long
ftCreationTime As FILETIME
ftLastAccessTime As FILETIME
ftLastWriteTime As FILETIME
nFileSizeHigh As Long
nFileSizeLow As Long
dwReserved0 As Long
dwReserved1 As Long
cFileName As String * MAX_PATH
cAlternate As String * 14
End Type
'------Déclarations propres à la fonction------
Private Type ListeFichier
Fichiers() As WIN32_FIND_DATA
Chemin() As String * MAX_PATH
Nombre As Long
End Type
'---La fonction Rechercher : ---
'--- Cette fonction recherche tous les fichiers dans ---
'--- le répertoire spécifié et ses sous-repertoires ---
'--- Elle retourne le nombre d'occurences trouvées ---
Private Function Rechercher(Chemin As String, FichierR As String, _
ResultatRecherche As ListeFichier) As Long
'---Déclaration des variables---
Dim lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA
Dim hFindFile As Long
Dim lgRep As Long
Dim CheminRep As String
'---Recherche tous les fichiers demandés dans le répertoire Chemin---
hFindFile = FindFirstFile(Chemin & FichierR, lpFindFileData)
If hFindFile <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
Do
' Mémorise
ResultatRecherche.Nombre = ResultatRecherche.Nombre + 1
ReDim Preserve ResultatRecherche.Chemin(1 To
ResultatRecherche.Nombre)
ReDim Preserve ResultatRecherche.Fichiers(1 To
ResultatRecherche.Chemin(ResultatRecherche.Nombre) = Chemin
ResultatRecherche.Fichiers(ResultatRecherche.Nombre) =
lpFindFileData
' Initialise lpFindFileData (Variable texte uniquement)
lpFindFileData.cAlternate = String$(14, 0)
lpFindFileData.cFileName = String$(MAX_PATH, 0)
Loop Until FindNextFile(hFindFile, lpFindFileData) = 0
End If
FindClose hFindFile
'---Recherche dans les sous-répertoires---
hFindFile = FindFirstFile(Chemin & "*.*", lpFindFileData)
If (hFindFile <> INVALID_HANDLE_VALUE) Then
Do
' Si c'est un répertoire on continu le recherche
If (lpFindFileData.dwFileAttributes And _
FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY Then
' Extraction du nom du répertoire
CheminRep = Mid$(lpFindFileData.cFileName, 1, _
InStr(1, lpFindFileData.cFileName, Chr$(0)) - 1)
' Attention dans les sous-répertoire aux
' répertoires . et .. (Retour répertoire parent)
If (CheminRep <> ".") And (CheminRep <> "..")
Then
CheminRep = Chemin & CheminRep & ""
Rechercher = Rechercher(CheminRep, FichierR,
ResultatRecherche)
End If
End If
End If
FindClose hFindFile
'---Retourne le nombre d'occurrences trouvées---
Rechercher = ResultatRecherche.Nombre
On Error GoTo Err_Search_Handler
Exit Function
Err_Search_Handler:
MsgBox "Lecteur invalide"
End Function
Private Sub Command1_Click()
' Algorithme récursif
Dim ResultatRecherche As ListeFichier
Dim NombreOccurence As Long
Dim i
If ((Not Text1.Text = "") And (Not Text2.Text = "")) Then
Label6.Caption = ""
List1.Clear
Me.MousePointer = vbHourglass
'---Recherche de tous les fichiers *.frm sur le lecteur D:---
NombreOccurence = Rechercher(Text2.Text, Text1.Text, ResultatRecherche)
' Toutes les informations de la recherche sont dans la variables
ResultatRecherche
Label6.Caption = Str(NombreOccurence) + " fichier(s) trouvé(s)."
'Remplissage de la ListBox
Dim montexte As String
For i = 1 To ResultatRecherche.Nombre
montexte = Trim(ResultatRecherche.Chemin(i)) &
Trim(ResultatRecherche.Fichiers(i).cFileName)
List1.AddItem (montexte)
Next i
Me.MousePointer = vbDefault
'MsgBox NombreOccurence & " ont été trouvées (ou a été trouvé)"
& Chr(13) & _
' "Le premier fichier trouvé est : " &
Trim$(ResultatRecherche.Chemin(1)) & _
' Trim$(ResultatRecherche.Fichiers(1).cFileName)
Else
MsgBox "Saisir le nom du fichier et la lettre du lecteur.",
vbInformation, "Attention"
End If
End Sub
Private Sub HScroll1_Change()
End Sub
Private Sub Command2_Click()
'Opens a Treeview control that displays the directories in a computer
Dim lpIDList As Long
Dim sBuffer As String
Dim szTitle As String
Dim tBrowseInfo As BrowseInfo
szTitle = "This is the title"
With tBrowseInfo
.hWndOwner = Me.hWnd
.lpszTitle = lstrcat(szTitle, "")
.ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS + BIF_DONTGOBELOWDOMAIN
End With
lpIDList = SHBrowseForFolder(tBrowseInfo)
If (lpIDList) Then
sBuffer = Space(MAX_PATH)
SHGetPathFromIDList lpIDList, sBuffer
sBuffer = Left(sBuffer, InStr(sBuffer, vbNullChar) - 1)
If (Len(sBuffer) = 3) Then
Text2 = sBuffer
Else
Text2 = sBuffer + ""
End If
Me.Text2.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then Command2_Click
End Sub
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then Command1_Click
End Sub
