#1 Thu 30 November 2006 13:36
celine_ronte
Lieu: Grenoble
Transfert des textes d'un dxf en shp
Encore une question de ma part … !
J’ai un fichier dxf que je transfère en shp.
Les polylignes se transfèrent bien mais les textes deviennent soit un shape de type point, soit un shape de type annotations.
Existe t-il un moyen pour récupérer le texte et le placement de ce texte ? autre qu’une vectorisation de texte car je voudrait pouvoir modifier ce texte si jamais …
Merci encore à tous pour votre aide,
Céline
#2 Thu 30 November 2006 16:09
Philippe MUSSON
Lieu: ANNECY
Re: Transfert des textes d'un dxf en shp
Moi aussi j'ai galéré un bon moment sur ce sujet.....
Depuis plusieurs années j'utilise (sur ArcView 3) un script trouvé sur
le site esri US qui convertit des étiquettes ArcView en DXF.
Dans un thème lignes, générer des étiquettes à partir du champ Text,
puis exécuter le script ci-dessous.
L'astuce majeure est de penser, dans la vue du projet, à mettre les
unités en pieds !!! script US oblige..
Bon courage
DEBUT DU SCRIPT ***********************
' View.ConvertLabelToDXF -> label2dxf.ave
'    Bill Chappell  3/99   Modified script from Mark Scott(ESRI)
' Revised 8/99  To fix the graphic rotation with help from scripts
' from ESRI France(pcoolen@texte-a-enlever.esri.fr) and Scott Kutz (skutz@texte-a-enlever.geoit.com)
'  Run from a Button, this script will create a DXF file from the
'  text graphic in your current view. By then using the CAD reader
'  extention you can view this as a theme. Remember under table
'  properties to set visible the TEXT field. Once this is done, you
'  can convert this to a shapefile, and autolabel on the TEXT field,
'  Set line color to clear and start all over again......
'  This dxf text file can then be viewed CAD or by using A/I it can
'  be converted to an anno coverage
'  Map Units should be set to FEET
Script.The.SetNumberFormat("d.dddddd")
theView = av.GetActiveDoc
viewScale  = theView.ReturnScale
' Conversion factor:  feet/point (text point size)
'                     72 points per inch
'                     1 point = 1/72 = 0.0138889 inches
'                     1 point = 0.0138889/12 = 0.001157 feet
   sizeUnitsPerPoint  = 0.001157
' Define a scaling factor which is multiplied by the computed text
size
' to calculate the DXF text size. It may be necessary to adjust this
' value up or down to achieve a DXF text size acceptable for any
' given application.
scaleFact = 0.67
distPerPoint = sizeUnitsPerPoint * scaleFact
theDefault = "C:ARCVIEW.DXF".AsFileName
' Ask user for filename
myfile = FileDialog.Put(theDefault, "*.dxf", "Create DXF file")
if (myFile = nil) then
  exit
end
' check if it has the dxf file extension, if not then add it.
lastFour = myFile.AsString.Right(4)
    if (LastFour.Lcase  ".dxf") then
      newFile = myFile.AsString +".dxf"
      myFile = newFile.AsFileName
    end
theFile = LineFile.Make(myFile, #FILE_PERM_WRITE)
' Asking for Text Size NOT USED since I now calculate text size
'theTextSize = msgbox.Input( "Please Enter Text Size", "Text Size",
"10")
' if (theTextSize = nil) then
'  exit
' end
'  Let the user choose the extent of the graphics to be converted
'    - All graphics in the View (theView.GetGraphics)
'    - Graphics for a single Theme (theTheme.GetGraphics)
grafType = MsgBox.ChoiceAsString({"Entire View", "Theme"},
  "Select scope of graphics to be converted:", "DXF Conversion Scope"
if (grafType = Nil) then
   exit
end
  if (grafType = "Theme") then
      themeList = List.Make
    for each d in theView.GetThemes
      themeList.Add(d)
    end
'  Let the user choose the Theme to be processed.
    theThemeName = MsgBox.ListAsString(themeList,"Select Theme Graphics
to convert", "Convert labels to DXF ")
    if (theThemeName = nil) then
      Exit
    end
    theTheme  = theView.FindTheme(theThemeName.AsString)
    theFTab         = theTheme.GetFTab
    theBitMap       = theFTab.GetSelection
    theGraphicsList = theTheme.GetGraphics  ' Graphics list from the
theme
  else
'  Use the graphics list from the entire View
     theGraphicsList = theView.GetGraphics   ' Graphics list from the
view
  end  ' end of "if (grafType = "Single Theme") then"
counter = 0 ' Number of graphics processed
totalRecs  = theGraphicsList.Count 'Number of Graphics to process
' Display information on the status line
    av.ShowStopButton
    av.ShowMsg("Converting"++myFile.AsString +"...")
' Force update to make messa
ge visible
    System.RefreshWindows
theExtentRect = av.GetActiveDoc.ReturnExtent
theFile.WriteElt("  0")
theFile.WriteElt("SECTION")
theFile.WriteElt("  2")
theFile.WriteElt("HEADER")
theFile.WriteElt("  9")
theFile.WriteElt("$ACADVER")
theFile.WriteElt("  1")
theFile.WriteElt("AC1009")
theFile.WriteElt("$INSBASE")
theFile.WriteElt(" 10")
theFile.WriteElt("0.0")
theFile.WriteElt(" 20")
theFile.WriteElt(" 30")
theFile.WriteElt("$EXTMIN")
theFile.WriteElt(theExtentRect.GetLeft.AsString)
theFile.WriteElt(theExtentRect.GetBottom.AsString)
theFile.WriteElt("$EXTMAX")
theFile.WriteElt(theExtentRect.GetRight.AsString)
theFile.WriteElt(theExtentRect.GetTop.AsString)
theFile.WriteElt("$TEXTSTYLE")
theFile.WriteElt("  7")
theFile.WriteElt("STANDARD")
theFile.WriteElt("ENDSEC")
'TABLES SECTION
theFile.WriteElt("TABLES")
'LINETYPE TABLE
theFile.WriteElt("TABLE")
theFile.WriteElt("LTYPE")
theFile.WriteElt(" 70")
theFile.WriteElt("    25")
theFile.WriteElt("CONTINUOUS")
theFile.WriteElt("  3")
theFile.WriteElt("Solid line")
theFile.WriteElt(" 72")
theFile.WriteElt("    65")
theFile.WriteElt(" 73")
theFile.WriteElt(" 40")
theFile.WriteElt("ENDTAB")
'LAYER TABLE
theFile.WriteElt("LAYER")
theFile.WriteElt("0")
theFile.WriteElt(" 62")
theFile.WriteElt("  6")
theFile.WriteElt("ARCVIEW_TEXT")
theFile.WriteElt("ENTITIES")
for each theGraphic in av.GetActiveDoc.GetGraphics
if (theGraphic.Is(GraphicText)) then
    counter = counter + 1
    outputAngle = theGraphic.GetAngle Mod 360
    rectOrigin = theGraphic.GetOrigin
    textRect = theGraphic.GetBounds
    width = textRect.GetWidth
    height = textRect.GetHeight
'       Text size for the DXF file, in feet (data base unit)
'       (point size) * (feet/point) * (feet/feet)
       textSizePt    = theGraphic.GetSymbol.GetSize
' Comment out the following line if you uncommented the textsize
msgbox.
       theTextSize   = textSizePt  * distPerPoint * viewScale
    if (outputAngle = 0) then
            textLowLeft = rectOrigin.Clone
    else
            dx = 0
            dy = 0
                gprime = theGraphic.clone
                 gprime.SetAngle(0)
            rectOriginPrime = gprime.GetOrigin
                textRectPrime   = gprime.GetBounds
                 widthPrime      = textRectPrime.GetWidth
                  cosAlpha        = outputAngle.AsRadians.Cos
                  sinAlpha        = outputAngle.AsRadians.Sin
                  if (sinAlpha > 0) then  ' angle between 1 and
180 degrees
                    lAdjust = widthPrime * cosAlpha
                 dx      = width - lAdjust
                   else                   ' angle
between 181 and
359 degrees
                 alphaPrime = outputAngle - 180
                 sinalphaPrime = alphaPrime.AsRadians.Sin
                 dy = widthPrime * sinalphaPrime
                  end  ' end of "if (sinAlpha > 0) then"
                  textLowLeft = Point.Make( (rectOrigin.GetX +
dx),(rectOrigin.GetY + dy) )
                end  ' end of "if (outputAngle = 0) then"
            outputXcoord = textLowLeft.GetX
            outputYcoord = textLowLeft.GetY
          theFile.WriteElt("TEXT")
          theFile.WriteElt("  8")
          theFile.WriteElt(outputXcoord.AsString )
          theFile.WriteElt(outputYcoord.AsString)
          theFile.WriteElt(theTextSize.AsString)
          theFile.WriteElt(theGraphic.GetText)
          theFile.WriteElt( " 50 ")        ' Text Angle, degrees
          theFile.WriteElt( outputAngle.AsString )
'  Reflect progress on the status line
        progress = (counter / totalRecs) * 100
        proceed = av.SetStatus( progress )
        if (proceed.Not) then
           av.ClearStatus
           av.ShowMsg( "Stopped" )
        end
    end
end
theFile.WriteElt("EOF")
'|  Cleanup and Summary Processing
'  Clear the status line
    av.ClearStatus
    av.ClearMsg
theFile.Flush
theFile.Close
msgbox.info(theFile.AsString +" Is Finished","")
msgbox.info("After adding the DXF annotation theme"+NL+"Remember under
Table Properties,"+NL+"to Set the Text field Visible","")
FIN DU SCRIPT ******************
Philippe MUSSON
Responsable technique SIG
Département de l'Aménagement Urbain
Direction de l'Urbanisme et du Plan
Hôtel de Ville
BP 2305
74011 ANNECY CEDEX
Tél: 04.50.33.89.58
Fax: 04.50.33.89.03
Mail: philippe.musson@texte-a-enlever.ville-annecy.fr
