#1 Sat 02 December 2006 23:30
Jouchet
Merger / Consolider des shapes files
Bonjour a tous,
Je dois intégrer dans un SIG, des données en provenance d'un autre
Système que je ne pilote pas : le format d'échange convenu est le shape et
je ne rencontre pas de problème particulier pour faire mes opérations d'intégration.
J'ai par contre un problème : les données que je dois intégrer dans mon SIG
me sont adressés par lot. De fait, je reçois au fil du temps des triplets de
fichiers (Shp pour la géométrie, DBF pour les attibuts, SHX pour l'index)
Ma question : y a t-il une solution pour consolider en un seul triplet de
fichiers (shp, dbf et shx), l'ensemble des triplets que je reçois ?
(ceci pour au final n'avoir a faire qu'une seule opération d'intégration
dans mon SIG)
J'utilise Arcview 9.
D'avance merci de vos réponses
#2 Sun 03 December 2006 09:57
cedricd
Lieu: Dijon
Re: Merger / Consolider des shapes files
Dans ArcView 9, il existe une fonction "Juxtaposer" qui permet d'assembler les données de plusieurs fichiers en un seul. Attention, pour s'assurer de la cohérence des données en sortie, tous les couches doivent posséder la même sructure (dbf ici puisque je suppose que les triplets sont les shp, shx et dbf).
Cette fonction est disponible dans" Arctoolbox, Data Management Tools\Général\Juxtaposer" ou en ligne de commande avec la commande "Append_management".
