#1 Thu 30 November 2006 13:29
- gregoryforel
Quelles solutions pour du webmapping + DB?
Je suis nouveaux sur le forum, et m'interesse depuis peu au webmapping. Je vis en Argentine à Mendoza, et qq amis programmeurs et moi avons un projet ambitieux pour notre ville.
Je vous présente l'idée, et vous demande vos conseils afin de choisir les logiciels, serveurs etc. appropriés, et vos solutions pour chaque pas ci-dessous. Je m'excuse d'avance, il est très probables que des sujets identiques existe, mais j'avoue me perdre dans la masse d'information pour le moment étant débutant dans le domaine.
- Réaliser le plan de Mendoza au format Flash (car plus d'avenir que SVG d'après ce que j'ai compris) Je pense que cela se fait avec Flash Pro de macromedia, mais on ne sait jamais, j attends vos reponses. Comment réaliser la carte.
- Le but du site est de permettre aux utilisateurs de faire des recherches par filtres sur la carte.
Exemple : Je veux voir tous les commerces informatiques dans telles partie de la ville. L'utilisateur choisi donc ses filtres, et des points s'afficheront sur la carte. Si l'utilisateur clique sur un des points, des données apparaitront. Ces données seront qq lignes de texte, un hyperlink si le commerce visualisé à un site internet, et qq images si besoin.
- Le site doit permettre d'ajouter des informations: ce serait en qq sorte des pages jaunes graphiques. J'ai un commerce, un bar, etc. et je veux ajouter l'emplacement géographique sur la carte. Le site disposera donc d un service web permettant cet ajout ainsi que l'information associée (qq lignes de texte, images et hyperlinks)
- La carte sera découpée en zones de la même manière que Paris est découpé en arrondissements. Le nom de chaque rue sera disponible, et donc fera partie des filtres de recherches. Il sera évidemment possible de zoomer et de se déplacer. Je préfairerais une carte qui ne se recharge pas durant les déplacements, comme le montre le site suivant:
http://www.ville-cherbourg.fr/fr/cartog … _carto.asp
Par ailleurs, c'est exactement le genre de design que je recherche si ca peut vous aider à me répondre.
Voilà le principe de base, pour résumer, un site avec une carte interactive qui permet la recherche d'informations par filtres, et l'ajout également. Quels logiciels pour chaque étape donc (peu importe le budget, on verra cela après, c'est plus le concept qui m'interesse) servers, etc. bref, de quoi ai je besoin ?
Je vous remercie énormément pour vos réponses. En remerciement à la communauté je ferai qq tutoriels de mon expérience quand j'en aurai le temps.
Grégory Forel.
#2 Fri 01 December 2006 11:38
- geomaticien
- Lieu: Savoie Technolac
- Site web
Re: Quelles solutions pour du webmapping + DB?
Je voudrais vous soumettre une autre idée que d'utiliser Flash:
1) utiliser openlayers (openlayers.org) pour la cartographie dynamique
interactive.
2) mettre derrière Posgis et Mapserver pour gérer les recherches et la
création dynamique des cartes "à la volée".
Avantages:
- répond parfaitement et complètement au cahier des charges
- la carte ne se recharge pas à chaque fois: il y a une mise en cache côté
client.
- conforme aux normes OGC
- uniquement du logiciel libre: pas de coûts de licences récurrents.
- compatible avec tous les browsers, même si flash n'est pas installé.
Vous pouvez dans un premier temps téléchargez gratuitement les trois logiciels
cités pour vous familiarisez avec ces technologies libres et conformes aux
normes OGC et réaliser de premiers maquettages.
Daniel FAIVRE
Expert en géomatique
webmaster@ geomaticien.com
#3 Fri 01 December 2006 12:31
- gregoryforel
Merci Daniel pour votre réponse.
Je vais reconsidérer toute mon analyse, de toute facon je ne suis absolument pas figé etant débutant et donc ouvert à toute proposition.
J'ai fait un tour sur le site, ca me parait excellent. Avez-vous une expérience dans le domaine (openlayers, Posgis, mapserver) ?
Je ne m'étais jamais penché sur la géomatique, mais il me semble que openlayers est un outsider dans le domaine du vectoriel, non ? S'il est si intéresssant (gratuit et fonctionne sans pluggin), pourquoi ne l'ai-je pas retrouvé dans plusieurs forum ? C'est nouveau ?
Je regarde tout ca ! J'avais prévu de faire du maquettage, disons 3 ou 4 rues modélisées, bdd etc.
Merci encore
Grégory Forel
#4 Fri 01 December 2006 18:43
- geomaticien
- Site web
Oui: c'est ma spécialité ;-)
Oui, c'est assez nouveau. Ses deux points forts sont:
1) conformité aux specs OGC
2) solution légère côté client, basée sur des technologies Ajax, 100%
open-source, et facilement extensible car basé sur des librairies reconnues
(prototype.js, rico.js)
Daniel FAIVRE
#5 Fri 01 December 2006 21:05
- gregoryforel
OK. Et ben on va écouter le spécialiste !!
J'aurai sûrement besoin de vos lumières, en attendant, je vais commencer à récupérer de la documentation, lire, lire et relire et construire une petite maquette. Si vous avez qq tutos ou documentation sous la main et que vous avez le temps de me les passer, ca pourra m'aider, sinon, pas grave!
Merci encore pour vos conseils, et à bientôt
Grégory Forel.
#6 Mon 04 December 2006 10:11
- BARNAY Frédéric - Geo2i
- Invité
Il serait intéressant que vous nous donniez un peu plus d'infos sur la
volumétrie et le type de données à afficher.
Si les serveurs cartographiques sont incontournables pour beaucoup
d'applications, la réponse à certains besoins peut se trouver dans un
développement spécifique en Flash, en SVG ou en Java. La principale
contrainte se trouvant dans la volumétrie des données.
Quelques exemples:
http://www.destinationmontreuil.fr/docu … pagendx=29
http://www.gers.cci.fr/gestionbourse/recherche.php
http://www.geo2i.com/web/pages/site-int … oflash.php
Ces exemples sont hébergés sans serveur cartographique, les données étant
stockées dans des fichiers "précompliés" et/ou XML.
Frédéric BARNAY
Société Geo2i
04 88 19 75 38
www.geo2i.com
#7 Mon 04 December 2006 12:12
- gregoryforel
Bonjour Frédéric,
Concernant le type d'info à afficher, des images, du texte. je vous donne un exemple d'un site qui correspond assez bien à ce que je veux faire:
http://www.zoomf.com/london/abbey-road/property/buy/
En fait, l'idée à long terme est de se servir de cette carte comme fourre-tout d'information pour notre ville. Le volume d'information sera donc assez important car grandissant au fur et à mesure (je suis optimiste, et considère que le site va fonctionner et intéresser du monde !) n'importe qui pouvant ajouter des infos (avec son loggon, et évidemment un contrôle de l'info)
Donc en prenant en compte cet aspect, je pense que la solution MySQL ou PostgreSQL/postgis serait plus adaptée que XML, mais corrigez moi si je me trompe.
Toute la recherche d'information sera basée sur du multi filtres (comme sur le site que je vous montre en exemple) et il y en aura pas mal (au mois 7 ou 8)
Les services web seront développés très probablement en Java / Javascript
Dites-moi si la réponse vous convient ou si c'est toujours trop imprécis. De toute facon, ne m'étant pas encore bien renseigné sur ces technologies, ma première phase passera par une familiarisation des outils.
Grégory Forel.
Dernière modification par gregoryforel (Mon 04 December 2006 12:17)
#8 Mon 04 December 2006 14:54
- Invité
Comme je le précisais dans le message précédent, des solutions comme celles
présentées ne correspondent que pour de petits volumes de données, jusqu'à
quelques mégaoctets.
Ensuite, il est clairement préférable de se tourner vers des solutions
serveur qui se chargent de générer les cartes "à la volée" (en images,
flash, SVG ou autre).
Le choix de la solution serveur dépendra ensuite de vos besoins, de vos
connaissances et de vos moyens pour développer, maintenir et héberger la
solution.
Frédéric BARNAY
