#1 Mon 04 December 2006 15:12
Sylvain Armand
vectorisation
J'aimerais connaitre les differentes etapes pour vectoriser une carte à partir d'une carte deja calée. Car quand je fais fichier nvl table on ne me propose pas la fonction utiliser la structure de la table.
#2 Mon 04 December 2006 15:34
Maurice
Re: vectorisation
La carte "déjà calée" c'est du vecteur ??
Quelle version de MapInfo utilisez vous ??
#3 Mon 04 December 2006 15:48
Sylvain Armand
Re: vectorisation
Je suis avec la version 7.0
Je me suis mal exprimé. En fait quand j'ai calé ma carte je veux la modifier pour pouvoir faire une digitalisation et je ne peux pas. Je voulais juste connaitre les etapes pour la digitaliser.
#4 Mon 04 December 2006 16:19
Yasmine
Lieu: Nevers
Re: vectorisation
Une fois votre raster ouvert:
Fichier/Nouvelle Table puis  cocher "ajouter à la fenêtre active"
Si vous souhaitez que cette table ait la même structure qu'une autre table il faut que cette dernière soit ouverte sous mapInfo et vous pouvez ainsi cocher "Utiliser comme modèle de structure la table:"
Sinon, cliquez sur Créer et spécifiez la structure souhaitée ("ajouter champ", donner un nom et spécifier le type (entier, caractère) pour chaque champ (=colonne de la table)).
Puis cliquez sur "Créer"
La carte est alors ouverte et modifiable). Vous sélectionnez l'outil qui vous est utile pour vectoriser (par exemple l'icône  "Polygone" de la barre d'outils Dessins")
Puis vous dessinez les contours sur la carte.
N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement et de remplir les champs de la table!
En espérant que cela réponde à votre question.
Dernière modification par Yasmine (Tue 05 December 2006 10:24)
#5 Thu 07 December 2006 16:47
Sylvain Armand
Re: vectorisation
Merci, mais je voulai juste savoir encore si au lieu d'utiliser l'outil polygone pour digitaliser on utiliser l'outil polyligne ca changé quelque chose
#6 Thu 07 December 2006 17:10
Maurice
Re: vectorisation
Ca ne change pas grand chose: l'outil polygone dessine des polygones et l'outil polyligne, lui, dessine des polylignes smile
Si vous ignorez la différence, consutez le glossaire de l'aide en ligne de MapInfo...
