#1 Sat 02 December 2006 11:29
Vincent87
carte relief sous mapinfo
Bonjou à tous,
Je me tourne vers vous car j'ai un petit soucis: Je souhaite réaliser sous mapinfo une carte de dégradé du relief. Je pars pour cela d'une table contenant mes courbes de niveaux. J'effectue une analyse thématique par coloration continue pour obtenir le dégradé mettant en valeur le relief et là j'obtiens une coloration de mes courbes de niveau alors que je souhaite "colorier" l'espace entre les courbes de niveaux......comment faire pour colorier cette espace inter-courbe????
si quelqu'un a compris ce que je voudrais et qu'il a la solution je suis preneur!!
Dernière modification par Vincent87 (Sat 02 December 2006 12:24)
#2 Sun 03 December 2006 11:29
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Re: carte relief sous mapinfo
Alors, la démarche est (relativement) simple....
Vous avez des courbes (objet linéaire) et vous cherchez à colorier des espaces entre les courbes (objet surfacique). Il vous faut donc convertir ces courbes en surface...
Pour ce faire, vous tracez un élément de la surface de votre aire d'étude (rectangle, polygone ou autre...) puis vous le "découpez" avec vos courbes de niveau en partant de l'altitude la plus élevée vers la plus basse.
Il ne vous reste plus qu'à réaffecter vos altitudes aux objets surfaciques créés et à refaire votre analyse thématique.
Bonne journée.
Laurent
#3 Mon 04 December 2006 15:52
Maurice
A défaut de VerticalMapper et sans passer par la méthode décrite par Icadamuro (pas si facile quand il y a à la foi des courbes fermées et des ouvertes dans la zone...) vous devez pouvoir obtenir un résultat satisfaisant en jouant sur les paramètres de la coloration continue avec grille TIN par défaut
