#1 Wed 03 January 2007 11:30
- ChristelleD
Mauvais superposition entre le cadastre et les polygones
Bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
Je suis en train de réaliser un zonage sur un cadastre.
Certains secteurs sont mal calés et à petite échelle on constate un décallage non négligeable entre le polygone et le tracé des parcelles pourtant j'utilise l'outil "fusion". Je ne comprend pas car j'ai l'habitude de faire ce travail. J'ai beau renouveler l'opération, déplacer les noeuds, ça ne change rien. Que faire?
Help!!!!
Merci beaucoup
#2 Wed 03 January 2007 11:45
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Mauvais superposition entre le cadastre et les polygones
BMVA (Bonjour, Meilleurs Voeux Aussi) ![]()
De quelle "petite" (en fait grande) échelle s'agit-il? De combien est le décalage ??
Ne pas oublier que, sans "bornage" de la projection, la précision par défaut est de l'ordre de 11 cm: les noeuds "sautent" s'accrocher sur les coins les plus proches d'une maille virtuelle de carrés de 11 cm en Lambert
#3 Wed 03 January 2007 14:32
- ChristelleD
Effectivement il s'agit d'une grande échelle (oups), puisque le décallage se voit à partir de 1:200e. Le décallage est de 3à 6cm.
Qu'est-ce que le bornage de la projection? Cela veut-il dire que si je n'ai pas effectué de bornage de la projection, le précision est par défaut. Techniquement, comment faire pour obtenir davantage de précision dans ces secteurs?
Comment caler parfaitement les polygones sur le cadastre?
Merci!!!
#4 Wed 03 January 2007 15:27
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pour obtenir une précision de 1 mm sur du Lambert 2 étendu (carto) avec MI75 (depuis MI78 il existe d'origine des projections françaises bornées et il suffira d'en éditer les bornes, voir plus loin), nous (ministère de l'agriculture = MAP) avons juste rajouté une ligne aux projections françaises:
"Lambert 2 étendu MAP 1mm - Paris", 2003, 1002, 7, 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000, 0, 1000000, 2000000, 3000000
Les 4 derniers chiffres sont Xmin, Ymin, Xmax, Ymax (delta = 2000 km -> précision 1mm)
nb: le premier 3 "classique" est remplacé par 2003
