#1 Mon 04 December 2006 15:14
Jean-David
conversion de couches mapinfo 8.0 en 6.0
je souhaiterais convertir une table réalisée sous map 8.0 en version 6.0 pour d'autres utilisateur puisse s'en servir?
Après avoir bien fouillé, dans les manip de type export mif/mid, traducteur universel, rien n'y fait, la couche de version 8.0 refuse de s'ouvrir seule en version 6.0.
Connaissez un ptiit tour de passe -passe pour contourner la difficulté?
Bien cordialement et avec mes remerciements par avances.
Jean-David
#2 Mon 04 December 2006 15:33
Maurice
Re: conversion de couches mapinfo 8.0 en 6.0
Normalement il n'y a aucun problème: l'en-tête du TAB (fichier texte, éditable) comporte la ligne
!version 300
Donc à moins d'avoir un MapInfo antérieur à 3.0....ça doit s'ouvrir!!
Le problème est ailleurs....ou changez la ligne si elle est différente (mais je ne l'ai jamais constaté)
#3 Tue 09 January 2007 17:36
kader.boukerrou
il y a une méthode qui consiste à enregistrer la table sous.
dans type il faut mettre "mapinfo version 2.x (*.tab)".
et le tour est joué
#4 Thu 11 January 2007 09:18
FERNANE
Ayant beaucoup utiliser cette commande, je vous recommande de vérifier qu'aucune donnée n'a disparu. Lorsque les polygones sont trop complexes, cela peut se produire. La limite doit être liée aux nombres de noeuds qui détermine le polygone en version 2.x.
Autrement, cela fonctionne très bien.
cordialement
Béatrice FERNANE
Tél : 03.81.61.53.57
Courriel : beatrice.fernane@texte-a-enlever.franche-comte.ecologie.gouv.fr
