#1 Thu 11 January 2007 18:37
- GeoNeo
Map 2007 : probl de Géoréférencement
est ce que quelqu'un peut m'en dire un peu plus sur la commande MAPUICMDPICKSET,
j'ai des pb de géoreferencement de BD IGN avec des images qui se baladent.
#2 Fri 12 January 2007 09:33
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Map 2007 : probl de Géoréférencement
SVP tu insères quel genre d'images géoréférencées ?
TIF+TFW, JPG+JGW, ECW, SID, etc ?
Et quand tu fais : Barre de Menu "Format / Contrôle des Unités"
quel est ton système d'unité: Sans unité, Millimètre, Pouces, etc ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 12 January 2007 10:39
- GeoNeo
Bonjour Pat
j'insere des TIFF avec leur TFW j'ai essayé l'insertion avec des unité en metre ou en pouces et j'ai le meme résultat avec des dalles qui s'insèrent en 0,0 malgré leur TFW, si je reitère l'opération j'ai le même résutats mais avec d'autres dalles qui s'insèrent en 0,0.
#4 Fri 12 January 2007 10:49
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Si tu as un "petit" TIF, SVP tu le compresses en ZIP ou RAR et
tu m'envoies le tout sur mon adresse Email ...
( Maximum = 2 Mo sur mon adresse Free )
Tu m'indiques à quel endroit (En France j'imagine) je dois me "retrouver" !?
et dans quel projection ?
GeoBye, Pat
#5 Fri 12 January 2007 16:31
- GeoNeo
ce sont des tuiles du scan 25 IGN, env 15 MO la tuile donc pas vraiment mailable meme compressée.
je ne penses pas que cela puissent venir des dalles leur insertion dans Arcview ne pose aucun soucis leur "volatilité" n'existe que sous MAP2007
#6 Sat 13 January 2007 15:23
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
OK qq infos supplémentaires :
- Quel est le nom IGN de cette tuile ?
- Ou est elle physiquement en France ?
- Quelle projection ?
- SVP un copier/coller dans ta réponse du fichier TFW ?
J'ai manipulé en 2006 la totalité des Scan-25 IGN France Couleurs en L2 Etendu sous MAP 2004/2005 sans aucun problème, donc ...
Merci d'avance & Bon WE, GeoBye, Pat
#7 Mon 15 January 2007 10:12
Le problème vient peut-être du séparateur de décimales de Windows.
Si le fichier tfw contient un point "." et que Windows attend une virgule ",", il y incompatibilité.
Michel RICHERDT
PS : voir le panneau de configuration "Options régionales > Nombres" pour paramétrer le séparateur de décimales de Windows.
#8 Mon 15 January 2007 14:34
- GeoNeo
ci-joint un TFW pour exemple :
2.500000
-0.000000
-0.000000
-2.500000
830001.250000
2109998.750000
en Lambert 2 etendue
precedemment je travaillais sur map 2004 et je n'avais jamais rencontré ce type de pb.
ce qui est etonnant et particulierement derangeant c'est le coté "aleatoire"
si je fait la meme manip plusieurs fois de suite ce ne sont pas forcement les memes dalles ni le mem nombre de dalles qui se placent en 0,0
merci pour l'info RICHERDT ai essayé la virgule ou le point mais le pb persiste
#9 Mon 15 January 2007 14:57
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
J'aimerais bien aussi que le SP3 soit implanté sur ton MAP 3D 2007 !
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44691
GeoBye, Pat
#10 Mon 15 January 2007 17:06
- GeoNeo
hello
pack sp3 telechargé et installé mais pb persistant !!
#11 Wed 17 January 2007 09:02
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Ton TFW me semble tout à fait correct. Que se passe t-il en fait ?
Tu as des dalles TIF+TFW correctement chargées dans un DWG.
Tu utilises ton DWG et tu le sauvegardes.
Et puis parfois lorsque tu recharges ton DWG, certaines dalles sont parties à perpète !?
Le problème se produit-il QUE sur certains DWGs ?
GeoBye, Pat "curieux"
#12 Wed 17 January 2007 13:39
- GeoNeo
Hello,
exemple : je pars d'un dwg vierge, je veux y inserer des tiff, si par exemple j'insere 5 dalles du scan 25 3 vont bien s'inserer et 2 vont s'inserer en 0,0 (alors que les tfw st bien là!)
si je renouvelle l'opération j'ouvre un nouveau dwg vierge je re-insert les meme dalle je peux très bien avoir cette fois 4 dalles qui s'inserent correctement et une en 0,0 et cette dernière peux très bien faire partie de celles qui c'était bien insere lors de la tentative precedente.
Grosso modo j'ai des insertions volatiles.
j'ai suivi ton conseil et installé le pack 3 mais j'ai toujours ce pb.
je peux très bien créer mes dwg de dalle ign quitte à replacer manuellement les dalles qui se serait perdu en 0,0 et ensuite utiliser ce fichier en Xref,
mais je ne comprend pas le pourquoi de ces insertions en 0,0 et surtour ça me rend méfiant par rapport à des import de shape je ne peux pas etre certains qu'ils soient bien calés.
GeoNeo "dubitatif"
#13 Wed 17 January 2007 14:50
Je lis, je réfléchis mais je vois pas d'où ca peut venir...
Question curieuse : Si tu importe tes XX scans georéférencés, avec mettons 2 TIF à la mauvaise place (0,0). Est ce que le phénomène se reproduit *sur ces tif en particulier* si tu les réimportes *dans le même dessin* ?
Robin.
#14 Wed 17 January 2007 15:06
- GeoNeo
je viens de faire la manip
1ere insertion pas de pb j'insere 4 tuilles qui se positionnent correctement
je réimporte ces memes 4 scans et cette fois trois se positionnent en 0,0
ça sent la desintallation-reinstallation
#16 Sun 25 February 2007 10:27
- Jean marie
- Lieu: Moissy Cramayel
- Site web
non non ..
c'est tes unités dans tes dessins, ouvre tes dwg et examine les unités ... elles doivent être les même en m en km etc... sinon autocad applique un coef d'agrandissement ou de réduction ..
j'ai eu le même problème avec autocad map 2007 ...
toujours verifier même pour un nouveau dessin les unités du dessin pour le xref, les inser photos, les ecw , les blocs, etc...
#17 Sun 25 February 2007 18:04
- Patrice
- JeSuisCharlie
SVP j'imagine que les dessins que tu manipules représentent des M dans l'onglet Objet ...
DONC : Format / Contrôle des Unités / Mètres dans l'ascenseur
et tu Re-Enregistres ton DWG ...
Cette manipulation est à réaliser pour TOUS tes DWGs (qui sont bien sur en M).
ainsi que pour tes DWGs qui sont insérés en tant que Bloc (Symbole) ET XREF (Fond de plan)
D'autre part : Outils / Options / Onglet "Préférences Utilsateurs"
paramétrer M dans les 2 ascenseurs !
GeoBye, Pat
#18 Tue 20 March 2007 18:46
- GeoNeo
hello
j'suis ok avec toi concernant les unités pour l'insertion d'xref ou de bloc mais ça n'explique pas les problème d'insertion de raster géoreferencés dont certain vont se coller en 0,0 !!
