#1 Mon 22 January 2007 15:27
gwen85sig
Calage de carte ancienne
je souhaiterai savoir si vous avez de la documentation ou des informations sur la manière de caler une carte de cassini ou d'état major, car je dois effectuer une analyse diachronique et spatiale sur des bois et voir leur évolution au cours des siècles.
Merci par avance
#2 Mon 22 January 2007 16:00
krisBzh
Re: Calage de carte ancienne
Si tu bosses avec Arcview, tu peux faire ton calage en choisissant des points communs entre les deux docs.
#3 Mon 22 January 2007 16:14
gwen85sig
Merci pour l'info mais je cherche une méthodologie précise sur la manière de caler une carte de cassini (qui est approximative). C'est à dire quel points d'amers prendre ou ne pas prendre, quels sont les pièges a éviter et savoir si quelqu'un a déjà travaillé dessus.
#4 Mon 22 January 2007 16:34
Robin
GeoRezo forever
#5 Mon 22 January 2007 16:38
magali di salvo
Lieu: Lyon
le problème pour une carte de Cassini, ce n'est pas tant de choisir des points amers, mais la projection adaptée : la projection cassini, est rarement proposée en standard dans les logiciels SIG...
Le projet cassini de l'EHESS, déjà mentionné dans GeoRezo, a travaillé sur ce problème la méthode employée pour le recalage des cartes de Cassini est décrite ici
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/5_donnees.htm
Les paramètres de la projection cassini y sont décrits
ce sont les clochers qui ont été choisis comme points amers car les plus stables dans le temps (vaut mieux éviter les routes !)
magali di salvo
certu
#6 Mon 22 January 2007 17:13
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Les cartes de Cassini seront bientôt téléchargeables (et à priori géoréférencées) sur le site de l'école de l'EHESS qui donne déjà un accès en consultation simple à ces mêmes cartes
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm
Sylvain PIERRE
Conseil Général du Bas-Rhin
#7 Tue 23 January 2007 13:53
Arpn'ko
Le logiciel ER MAPPER intègre cette projection en standard et la passerelle vers les projections lambert actuelles.
Mais quoi qu'il en soit, si vous travaillez sur une large zone, vous ne pourrez vous passer d'un lourd travail manuel consistant à ajuster chacune des feuilles avec ses voisines à l'aide d'un logiciel adapté de type Photoshop. L'imprécision et les erreurs contenues dans certaines feuilles obligent à ces ajustements.
Agnès RAT PATRON
#8 Tue 23 January 2007 14:13
gwen85sig
Merci pour toutes ces informations, j'ai maintenant quelques bonnes pistes de travail.
Batardy j'essayerai de t'appeler cette semaine.
Gwenael RENAUD
#9 Wed 24 January 2007 09:41
vdb
Lieu: Chambéry
A noter qu'un tel outil de calage "en ligne" a été développé par
MetaCarta, et se trouve actuellement en test dans leur section "labs".
Un très bel exemple avec une ancienne carte de france :
http://labs.metacarta.com/rectifier/rectify/90
Il est ensuite possible de télécharger un geotiff de l'image "wrappée"...
F.
#10 Wed 24 January 2007 14:06
Laurent Jégou
Le dernier numéro de la revue e-Perimetron pourra vous être utile :
http://www.e-perimetron.org/Vol_1_3/Vol1_3.htm
