#1 Mon 22 January 2007 18:45
naga
MapOjects
Comment lier une table MS Access avec la méthode 'AddRelate' (MapOjects 1.2) sur Visual Basic 6 ?
#2 Tue 23 January 2007 09:09
Olivier De LA POMMERAYE
Re: MapOjects
Voici une fonction qui fait cela, vous n'avez qu'à passer la connexion ADO vers la base de données MSAccess & la couche vectoriel MapObjects :
' Procedure : CreateRelation
' Auteur    : Odlp
' Objectif  : Fonction pour faire une relation entre une Table et une
Couche par un champ de jointure
Private Function CreateRelation(oConnection As ADODB.Connection,
StrQuery As String, StrFromField As String, oMapLayer As
MapObjects2.MapLayer, StrToField As String) As Boolean
    '-- Initialisation de la valeur de la fonction
    CreateRelation = False
    '-- On teste la couche pour savoir si il y a une Relation
    If MapLayerHadRelation(oMapLayer) = True Then Exit Function
    '-- Création de l'object Command ADODB pour connexion à la base de
données
    Dim oADODBCommand As New ADODB.Command
    Set oADODBCommand.ActiveConnection = oConnection
        oADODBCommand.CommandType = adCmdText
        oADODBCommand.CommandText = StrQuery
    '-- Instanciation de la table MapObject à utiliser pour la jointure
    Dim oMOTable As MapObjects2.Table
    Set oMOTable = New MapObjects2.Table
    Set oMOTable.Command = oADODBCommand
    '-- Si la table ne contient aucune données, on sort
    If oMOTable.Records Is Nothing Then Exit Function
    '-- Création de la relation
    If oMapLayer.AddRelate(StrFromField, oMOTable, StrToField, True) =
False Then Exit Function
    '-- Succès de la création de la relation
    CreateRelation = True
    '-- Destruction des Objects temporaires
    Set oADODBCommand = Nothing
    Set oMOTable = Nothing
End Function
Mais attention ce code fonctionne en version 2.x de MapObjects et il faut bien être sûr que les champs qui servent à faire la jointure soient de même type, MapObjects est très "sensible" ce qui rend la jointure difficile à manipuler. L'autre solution étant alors de faire des jointures "à la main" lors de l'interrogation des données.
Bon travail,
Olivier de LA POMMERAYE
