#1 Fri 02 February 2007 16:49
marmotton
Lieu: Lyon
Conversion raster vers .grd
J'ai un raster (qui fonctionne sous arcview, on a vérifié), qui ets le raster du massif des bauges, avec les infos d'altitude, mais que je n'arrive pas a lire sous mapinfo. je souhaiterais le convertir en .grd, qui lui est exploitable sous mapinfo (j'ai le mnt des hautes_bauges en format .grd et j'arrive a le lire).
voici l'architecture du dossier qui contient les informations :
\TMP
|   mnt_bauges.aux
+---info
|       arc.dir
|       arc0000.dat
|       arc0000.nit
|       arc0001.dat
|       arc0001.nit
|       arc0002.dat
|       arc0002.nit
|       arc0002r.001
\---mnt_bauges
        dblbnd.adf
        hdr.adf
        log
        prj.adf
        sta.adf
        vat.adf
        w001001.adf
        w001001x.adf
sous arcview, lorsque je cherche a ouvrir le fichier, je le récupère directement dans /TMP et il m'indique le fichier à ouvrir : mnt_bauges
COmment le convertir pour qu'il soit exploitable sous mapinfo ?
merci d'avance
MapInfo Pro 7.5, Release built 23
#2 Fri 02 February 2007 21:14
Maurice
Re: Conversion raster vers .grd
Ce qu'il vous faut c'est un convertisseur fonctionnant sous AV
Directement en grd ça parait dur, mais la recherche de 'grid2dem' sur Google donne quelques résultats
MapInfo ouvre les dem
Bon courage
#3 Mon 05 February 2007 14:11
nfarah
Lieu: New York, USA
Essayer 'Grid Translator Pro for MapInfo' sur Google.
#4 Mon 05 February 2007 17:09
marmotton
Lieu: Lyon
En essayant le fameux lien google, je suis finalement tombé sur Global Mapper, qui m'a permit de convertir mon fichier en DEM, lisible sous mapinfo. y avait juste un gros probleme de calage, mais je pense que cela vient du fichier source. je l'ai donc repositionné, tout est ok pour ca maintenant smile
#5 Mon 05 February 2007 19:33
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Juste pour vous dire que Global Mapper fait de petit miracles avec les images (raster).  Il vaut la peine d'être approfondie et il n'est pas très dispendieux.  Je crois que ça vaut la peine qu'on en parle un peu plus de ce logiciel...
Daniel
De retour à la géomatique
