#1 Mon 05 February 2007 11:07
Anonyme
Traduction de fichiers et projections
J'ai un problème lorsque je convertis des données *.shp en *.tab.
en effet, la table résultante n'est pas géoréférencée correctement en lambert 2 carto.
On m'a dit que les fichiers shp posent des problèmes liés aux *.prj.
J'ai aussi pourtant décoché (dans le traducteur universel) la case "utiliser la projection du fichier" et précisé la projection désirée. De toute façon, décochée ou pas, le résultat n'est pas bon. ce qui m'interroge, c'est qu'un jour j'ai résolu le problème comme ça
Guillaume
#2 Mon 05 February 2007 11:22
Dreadlock73
Lieu: Annecy
Re: Traduction de fichiers et projections
ce n'est pas la projection désirée qu'il faut cocher mais la projection d'origine du shp. La projection désirée, il faut s'en occuper ensuite, lorsque le shp est importé en tab
#3 Mon 05 February 2007 14:00
Anonyme
En fait, il n'y a pas de problèmes, j'avais oublié que la Corse était en Lambert IV....
Géographiquement,
Guillaume
#4 Mon 05 February 2007 16:01
FERNANE
On peut aussi ouvrir le fichier shp directement avec MAPINFO sans l'avoir traduit (il faut choisir le format ESRI SHAPE) et faire un "enregistrer sous" du fichier ouvert si l'on veut modifier les données. C'est plus simple. Le résultat est différent et meilleur parfois. Il doit y avoir une différence de mise à jour du procédé de conversion entre le traducteur universel et le logiciel MAPINFO lui-même.
cordialement
Béatrice FERNANE
Tél : 03.81.61.53.57
Courriel : beatrice.fernane@texte-a-enlever.franche-comte.ecologie.gouv.fr
DIREN de Franche-Comté
5, rue du Général Sarrail
B.P. 137
25014 Besançon cédex
Tél. 03 81 61 53 33
Fax 03 81 81 24 96
