#1 Fri 02 February 2007 17:23
ifremer
transformation projection
j'ai un shape en lambert 3 et je voudrais transformer la projection de mes points en lambert 2 étendue.
Je ne dispose pas de l'outil transformation de projection dans arcgis 9.2. (j'ai également arcview 3.2).
Je serais bien passé par Circé 2000 mais mon shape ne contient pas les coordonnées x et y de mes points.
Comment faire pour soit transformer la projection de mes points, ou alors exporter mon shape en table avec les coordonnées x et y?
merci d'avance pour vos réponse
#2 Sun 04 February 2007 00:50
Peio
Lieu: Nantes
Re: transformation projection
Je ne suis pas un expert d'ArcView, mais il semble que vous pourriez utiliser l'assistant de conversion de projections ('Projection utility wizard') livré avec la version 3.2.
Vous pouvez aussi utiliser le script avenue d'export d'un shapefile avec attributs en fichier texte X/Y/atts avant d'utiliser Circé pour la conversion LIII-LIIe :
ftp://download1.geocomm.com/sd2/EXPORTTEXT.AVE
ou utiliser après compilation le code source en C basé sur la librairie Shapefile de Franck Warmerdam (GDAL) :
http://www.obviously.com/gis/shp2text/shp2text.c
Autre script en VB :
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12689
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#3 Mon 05 February 2007 13:28
Trotamundos
Lieu: Geneva
Sous ArcGIS 9.2, il faut passer par ArcCatalog et ouvrir ArcToolBox. Ensuite, sélectionner Data Management Tools, puis Projection and Transformation, et dans Feature. Là, sous Project, on peut reprojeter un fichier shape sans problème, du Lambert 2e au Lambert 3.
#4 Mon 07 May 2007 11:59
alice
Lieu: Port-en-Bessin
Je cherche à redéfinir la projection de mes couches, leur domaine X,Y, pour les passer de Lambert II à Lambert I zone.
J'ai utilisé l'outil Data management tool de la tool box d'ArcGis avec l'outil "feature" 'projeter'. Mais cela ne marche pas , la référence spatiale a bien changé en L I zone lorsque je vais ds les propriétés de la couche ds ArcCatalog, mais lorsque je l'ouvre sous ArcMap, elle est tjrs projetée en L II....
Qqun saurait-il ce qu'il faut faire pr transformer ces couches ??
Le problème est résolu. En réalité, j'avais simplement réaffecté une référence spatiale à ma couche alors que je croyais avoir modifié sa projection. L'outil "projeter" ne pouvait alors pas marcher...
Dernière modification par alice (Mon 07 May 2007 14:33)
