#1 Tue 06 February 2007 11:06
remyx
Map info et Connect The Dots
je suis en stage et je dois utiliser MapInfo. J'ai importé des données GPS dans MapInfo avec lesquels j'ai pu faire apparaitre un tracer avec ''Créer des points''. Mais je souhaiterais relier l'ensemble de ces points pour former une ligne.
Je me suis renseigner sur divers forum sur internet et cela avait l'air possible avec l'utilitaire ''Connect The dots''.
Lorsque je sélectionne mes points et que je veux les reliers , apparait un message d'erreur comme suit: '' les points choisis sont sur une table 'read-only'. Rendez cette table éditable et recommencez'' .
Comment faire pour résoude ce problème? Comment rendre la table éditable?
Ou alors y-a til une autre solution pour relier les points.
J'aurais besoin de cela lorsque je voudrai relier des points pour former des parcelles à partir de point obtenus lors d'un arpentage de parcelle (je suis en stage en chambre d'agriculture ;-) )
Merci par avance de vos aides
Rémy
#2 Tue 06 February 2007 12:12
Brafoo
Lieu: Pau
Re: Map info et Connect The Dots
Allez dans "Contrôle des couches" puis activer la case à cocher correspondant à votre couche "points"dans la colonne situé sous le crayon.
#3 Tue 06 February 2007 12:43
remyx
désolé mais votre solution ne fonctionne pas
j'ai toujours le même message d'erreur
#4 Tue 06 February 2007 13:34
NicolasGambette
Lieu: Liège
vous dites que vous avez importés des points GPS, mais question peut-être ridicule, avez-vous bien enregistré la table-sous contenant vos points en .tab?
#5 Tue 06 February 2007 14:31
remyx
oui jai bien enregistrer les coordonnées ds une table sous format .tab
#6 Tue 06 February 2007 14:58
NicolasGambette
Lieu: Liège
J'ai fait un test, et j'ai réussi à avoir votre message d'erreur : Why?
Car la table est en lecture seule...
Solution : - Fermer la table
- Allez dans l'explorateur retrouver votre table, 4 fichiers normalement, et sur chaque, propriété, et décocher la case "lecture seule"..
- Réouvrir la table dans MI et refaire votre manip..
En espérant que çà marche pour vous..:-)
#7 Tue 06 February 2007 15:23
remyx
G bien trouvé les 4 fichiers mais aucun n'avait la case lecture seule de coché :-(
sinon existe t'il une autre façon de relier des points entre eux? requêtes par exemple?
#8 Tue 06 February 2007 18:23
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Mapinfo ne peu modifier des fichiers de d'autres origines.  Il conserve toujours l'original.
1- Ouvrez votre fichier GPS
2- Faite Fichier - enregistré sous
3- Donnez lui un autre nom
4- Fermer tout et ouvrez le nouveau fichier
5- Mettre en mode éditable et faite vos travaux.
Daniel
De retour à la géomatique
#9 Thu 08 February 2007 13:14
remyx
merci daniel pour votre solution car çà fonctionne :-)
