#1 Wed 07 February 2007 10:06
- NicolasGambette
- Lieu: Liège
Polyligne tranparente
Si c'est assez simple de gérer la transparence sur du raster par exemple, peut-on le faire avec des objets de type polyligne????
Merci d'avance..
Nicolas.
#2 Wed 07 February 2007 13:35
- NicolasGambette
- Lieu: Liège
Re: Polyligne tranparente
Pour rebondir...
apparement ce n'est pas possible avec MapInfo, mais quelqu'un sait peut-être si d'autres logiciels gèrent la transparence sur du vetcoriel. Je sais que le logiciel libre gvSIG le fait par exemple...
#4 Wed 07 February 2007 16:29
- mpichaud13
Je comprends pas la question, quel est l'interet de rendre une ligne transparente???
Si c'est pour la faire disparaite tu enleve ta couche ou tu la met en style N
Si c'est pour la rendre moins visible tu la met en pointille
#5 Wed 07 February 2007 16:45
- NicolasGambette
- Lieu: Liège
je ne veux pas la rendre totalement transparente, mais pouvoir jouer sur la transparence, comme avec un raster..
>En fait je dois éditer des cartes e circuits de randonnée avec le scan 25 en fond de plan . l'intérêt est donc de monter l'itinéraire sans "cacher" l'information du scan, donc par exemple savoir lire "à travers" la polyligne le scan 25 (et donc savoir si l'itinéraire passe sur une petite route goudronnée ou sur un sentier...)
Le rendu est assez simpa sous gvSIG par exemple, mais comme j'avais pas envie de traduire tous mes fichiers, je voulais le faire sous MI..
Merci quand même..
Dernière modification par NicolasGambette (Wed 07 February 2007 16:53)
#6 Wed 07 February 2007 23:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
En mettant le raster "au dessus" et en jouant sur sa translucidité (c'est comme ça que MI l'appelle) on arrive à des résultats sympas...
#7 Mon 12 February 2007 19:18
- Marc-André
- Lieu: Montréal
J'espère un jour que Mapinfo intègre des fonctions de transparence sur les éléments vectoriels.
Ça ajouterait beaucoup de possibilités pour l'édition des cartes. Il ne serait plus nécessaire d'exporter vers Illustrator ou Photoshop. Ça serait plus intéressant que d’appliquer la transparence sur les images, car chaque couche de vecteurs pourrait être utilisée avec des valeurs de transparence différentes.
