Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 08 February 2007 20:10
Maude Silvestre
jointure entre deux feature class SDE
Je voulais savoir quel transformateur utiliser pour faire un jointure entre deux feature class ArcSDE puis de sortir le résultat en shapefile.
Maude Silvestre
#2 Fri 09 February 2007 05:27
Franck B
Lieu: PACA
Re: jointure entre deux feature class SDE
Vous voulez faire une jointure spatiale ou une jointure attributaire ?
Joiner => jointure attributaire
PointOnAreaOverlayer => recherche les relations d'inclusion entre un ensemble de points et de polygones
PointOnLineOverlayer => recherche les relations de superposition ou de proximité entre un ensemble de points et de lignes
PointOnPointOverlayer => recherche les relations de superposition ou de proximité entre un ensemble de points
AreaOnAreaOverlay => calcul l'intersection généralisée sur des entités polygonales
A bientĂ´t
#3 Fri 09 February 2007 09:13
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Vous pouvez également utiliser ArcSDEQuerier (la jointure est faite sur le serveur).
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Fri 09 February 2007 09:14
Maude Silvestre
Je souhaite faire une jointure attributaire. J'avais déjà essayé le joiner mais il ne gère pas le format SDE. Je souhaitais savoir s'il existait un autre transformateur mieux adapté à mon cas. Merci pour la réponse.
Bonne journée.
#5 Fri 09 February 2007 09:17
Maude Silvestre
Je vais essayer celui lĂ .
#6 Fri 09 February 2007 09:42
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Vous pouvez utiliser Joiner en faisant la jointure sur le SGBD sous-jacent (en général Oracle).
Olivier Gayte
#7 Fri 09 February 2007 12:36
pyjoubert
Lieu: Lyon
Essayez le transformer FEATUREMERGER
Pierre-Yves JOUBERT
Communauté urbaine de Lyon
DSIT/Service informatique/MEPA
20, rue du lac
69399 Lyon Cedex 03
#8 Fri 09 February 2007 15:04
Maude Silvestre
Merci pour vos rĂ©ponses,  j'utilise finallement FEATUREMERGER qui est le plus simple dans mon cas.
Bonne journée.
