#1 Wed 07 February 2007 11:51
Trotamundos
Lieu: Geneva
Hydrographie
Existe-t'il des données sur l'hydrographie sur le web, sur une couverture mondiale ou autres, chargeable dans un SIG ? Par avance, merci
#2 Thu 08 February 2007 14:08
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Re: Hydrographie
Hydro1K dérivé de Gtopo30.
Et bientôt la même chose dérivée de SRTM : HydroSHEDS
Sylvain
#3 Mon 12 February 2007 13:58
Trotamundos
Lieu: Geneva
Re: Hydrographie
Bonjour et merci pour ces infos. Je vais tester cela...
Dans le même registre, où pourrait-on trouver des données sur la bathymétrie.
Par avance, merci
#4 Mon 12 February 2007 16:05
Sylvain T.
Re: Hydrographie
Je ne connais qu'une source (si j'ose dire ! smile )
SRTM30_Plus
Sylvain
#5 Mon 12 February 2007 18:12
Trotamundos
Lieu: Geneva
Re: Hydrographie
Excellent ! Je vais étudier ça aussi.
Pour en revenir à l'hydrographie, on télécharge les fichiers e00 depuis l'USGS et ensuite j'ai importé ce fichier en coverage pour l'ouvrir dans ArcMap. Mais comment définir la bonne projection dans ArcGIS ? D'après le ReadMe file, c'est du Lambert Azimuthal Equal Area mais je ne retrouve pas cette projection dans la définition des projections dans ArcGIS ! Mimce...
#6 Tue 13 February 2007 12:56
Trotamundos
Lieu: Geneva
Re: Hydrographie
Pour donner suite à mes posts, j'ai enfin chargé l'hydrographie sur l'Afrique avec la bonne projection. J'ai étudié le résultat et, bien que ce soit pas mal, on ne peut faire confiance à la géométrie de cette source de donné de l'USGS basé sur GTOPO30. Cette hydro semble avoir été généré automatiquement et non digitalisé. C'est bien pour effectuer des analyses mais pas de la carto. Juste pour info...
#7 Tue 13 February 2007 13:31
Sylvain T.
Re: Hydrographie
Bien sûr.
C'est une sortie de modèle classique :  accumulation et direction dérivées du MNT, puis définition des drains et des bassins.
On le voit particulièrement au niveau du Sahara !
Sylvain
#8 Fri 05 February 2010 11:16
zinou31
Re: Hydrographie
j'ai une mémoire de fin d'etude concernant le service hydrographie et developement des cartes marines
j'ai besoin d'aide,,,,????????
Dernière modification par zinou31 (Fri 05 February 2010 11:17)
#9 Fri 05 February 2010 11:33
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Hydrographie
La touche F1 ? wink
Le mémoire de fin d'étude, c'est indiquer ce que vous avez durant votre stage de fin d'étude, non ? Vous ne vous souvenez plus ce que vous avez fait ? Ou alors le problème est différent ? Vous pouvez détaillez votre problème, j'ai perdu ma boule de cristal.
Jérôme Cuinet
