#1 Tue 13 February 2007 09:08
- ALAIN
Conversion Polyligne 3D en Polyligne 2D
Existe-t-il un moyen de convertir des polylignes 3D en polylignes dans AutoCAD ?
Et si oui, comment ?
Merci de vos réponses.
Alain
#2 Tue 13 February 2007 09:12
- Patrice
- Moderateur
Re: Conversion Polyligne 3D en Polyligne 2D
Ce site GEOREZO est dédié au monde du SIG / Cartographie (et autres domaines connexes) et en ce qui concerne les logiciels Autodesk ce forum est dédié aux logiciels Autodesk plus ou moins liés au monde du SIG / Cartographie / etc ...
En principe, sur cette liste on ne parle que de Autodesk MAP / CIVIL / MapGuide / etc.
Votre question est une question purement AutoCAD et donc ce site n'est le bon pour ce genre de sujet, je vous invite donc à vous inscrire sur l'excellent site www.cadxp.com et à y reposer votre question.
J'espère ne pas vous avoir déçu / vexé par ma réponse rapide !
Nous travaillons en bonne intelligence et donc chaque site a ses spécificités.
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 13 February 2007 09:48
- fabcad
- Lieu: Acigné
Est-ce que l'option Polyligne 3D en polyligne de l'onglet Méthodes de nettoyage de la fonction Nettoyage de dessins d'AutoDESK MAP répond au domaine du d'AutoDESK SIG ?
Fabcad
#5 Tue 13 February 2007 10:57
- Patrice
- Moderateur
Si maintenant mes collègues Robin et Fabcad (Spécialiste MAP) se liguent contre moi !
Mais dans mon esprit, c'est quand même une question "AutoCADienne" !
Bien entendu, on perd le Z ...
En fait la polyligne 2D est créée à l'altitude Z du 1er point de l'ancienne Polyligne 3D.
Je suis heureux de voir que certains utilisent les fonctions de nettoyage de dessins de MAP.
Rappel: Autodesk CIVIL 3D (2005/2006/2007) inclut MAP 3D (2005/2006/2007).
GeoBye, Pat
#7 Tue 13 February 2007 17:52
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Au sujet des polylignes 3D, existe-t-il un moyen de les exporter dans MapGuide?
Quand on le fait via Map, elles sont filtrées.
Si je les convertis avant en Polyligne 2D, je perds mes altitudes, gênant pour un réseau...
Avez-vous une idée?
D'avance merci!
Yannick
#8 Wed 14 February 2007 13:00
- Patrice
- Moderateur
Hello
Autodesk MapGuide ne sait traiter que des objets 2D, c'est pourquoi l'export SDF en sélectionnant les 3DPOLYs, ne les traitent pas (les filtrent) ...
Il faudrait un programme AutoLisp qui transforme la 3DPOLY en une magnifique Polyligne classique et qui affecte une table de données d'objets contenant au moins le champ Z de l'altitude de chaque sommet original de la 3DPOLY !
GeoBye, Pat
#9 Thu 15 February 2007 14:05
- ALAIN
Merci de vos réponses. J'ai trouvé une solution sur cadxp comme conseillé par Pat. Je vous la livre :
- sélection de tous les objets en polyligne 3D et décomposition.
- sélection des lignes obtenues et utilisation de la commande "_pedit" qui permet de joindre des lignes pour reconstituer des polylignes.
Encore merci à tous.
Alain.
