Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 23 June 2006 16:16
Bedhomme
Lieu: Angers
format de fichier géoconcept ?
quelle est le format natif des fichiers vecteurs sous géoconcept, (équivalents à du shp ou du tab).
existe t il des applications de traduction permettant de passer de fichiers geoconcept en fichier tab ou shp ?
merci pour votre aide.
#2 Fri 23 June 2006 17:02
yoanndumon
Lieu: Besançon, franche-Comté
Re: format de fichier géoconcept ?
Le format natif est le format TXT.
Yoann
#3 Mon 26 June 2006 08:49
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Géoconcept utilise des données écrites en '.gcm' (GéoConcept Map).
Géoconcept est capable de traduire ses données en shp et en mif/mid, mais je doute que ses concurents aient développé la moulinette inverse.
Renaud Mouche
#4 Mon 26 June 2006 11:53
jlfleury
Lieu: Belfort
Il existe un logiciel Intellimap développé par Technogis qui fonctionne avec le moteur Autocad et permet des exports en Géoconcept
Jean-Louis FLEURY
Chef de projet SIG
#5 Tue 06 February 2007 13:53
fabiandino
Est il possible d'exporter des données géoconcept sous arcgis? si oui comment?
#6 Tue 06 February 2007 14:14
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Sous Géoconcept, la meilleure solution est de passer par le menu 'Données - Données externes - Gestionnaire de configurations'.
Bonne journée
Renaud Mouche
#7 Tue 06 February 2007 18:52
Nicolas
Il existe un outil libre qui permet de convertir du format géoconcept texte (export) en format mapinfo mif/mid :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=56216#p56216
Nicolas
#8 Wed 14 February 2007 16:07
vivi1
Lieu: Paris
Bonjour à tous.
Cet outil gère-t-il bien les informations concernant les projections?
