#1 Wed 14 February 2007 14:12
annela
[Mapserver] Impossible d'afficher une image
Je me lance avec mapserver.
J'ai donc rédigé mon mapfile que voici :
MAP
    EXTENT 638290 2130275 840555 2378418
    UNITS Meters
    IMAGECOLOR 255 255 255
    IMAGETYPE png
    SIZE 500 613.410
    SHAPEPATH "c:/ms4w/Apache/htdocs/data"
WEB
        IMAGEPATH 'c:/ms4w/Apache/htdocs/tmp/'
        IMAGEURL '/tmp/'
END
LAYER
    NAME "communes"
    DATA 'communes'
    STATUS DEFAULT
    TYPE POLYGON
    CLASS
        STYLE
            COLOR 255 255 255
            OUTLINECOLOR 0 0 0
        END
    END
END
END
et mon fichier php :
<?php
dl('php_mapscript.dll');
$mapfile = "c:/ms4w/apache/htdocs/communes.map";
$map = ms_NewMapObj($mapfile);
$image = $map->draw();
$image_url = $image->saveWebImage();
ECHO $image_url;
echo
"<IMG title=\"image\" SRC='".$image_url."' width='".$map->width."' height='".$map->height."'>";
L'image est bien générée puisqu'elle se créé dans le fichier tmp (dans c:/ms4w/Apache/htdocs/tmp) mais lorsque je lance mon fichier php j'au juste une croix rouge à la place de l'image. Je lui ai demander d'afficher le chemin enregistré par $image_url :
 echo $image_url;
, la page m'affiche bien "/tmp/xxxxxxx.png" avec le bon numéro de l'image qui vient d'être générée.
Si qq1 voit mon erreur ça m'aiderait bin car je tourne en rond.
a.
#2 Wed 14 February 2007 15:22
annela
Re: [Mapserver] Impossible d'afficher une image
En fait pb résolu, c'était la configuration d'Apache qui posait pb...
a.
#3 Sat 17 February 2007 15:35
ebdaoy
bonjour ;
je viens moi aussi  juste de débuter avec mapserver et je vais utiliser ton exemple ;
est ce que tupeux m'aider dans mon probleme qui est ou dois je placer mes mapfiles
#4 Mon 19 February 2007 08:59
annela
Euh oui mais mois aussi je débute alors je vais essayer de pas te dire de bétises...
Pour l'instant mon fichier php est dans c:/ms4w/apache/htdocs/xxxx.php et j'ai créé un dossier "map" dans lequel j'ai placé les mapfiles que je teste qui est dans htdocs aussi soit le chemin complet c:/ms4w/apache/htdocs/map/xxxxx.map.
L'exemple de code que j'avais posté auparavant n'est donc plus bon...
J'avais écris
Donc maintenant c'est
 $mapfile = "c:/ms4w/apache/htdocs/map/communes.map";
Voilà
a.
