GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 19 February 2007 10:58
didier.bondyfalat
Lieu: Nice
Problème de code MapBasic
J'ai besoin d'un petit coup de pouce !
J'ai le code suivant :
Sub DrawTriangulate(nbTriangle As Integer)
    Dim ind As Integer
    Dim triangleObj As Object
    Dim cmd As String
    'création de la table Triangulate et association d'un partie graphique
    cmd = "Create Table Triangulate (ID Integer) File "".\Triangulate.tab"""
    Run Command cmd
    Create Map For Triangulate CoordSys Table point1
    ' Pour chaque triangle
    For ind = 1 to nbTriangle
         Create Region Into Variable triangleObj 0
         Alter Object triangleObj Node Add (Vertex(Triangle(ind).vv0).x, Vertex(Triangle(ind).vv0).y)
         Alter Object triangleObj Node Add (Vertex(Triangle(ind).vv1).x, Vertex(Triangle(ind).vv1).y)
         Alter Object triangleObj Node Add (Vertex(Triangle(ind).vv2).x, Vertex(Triangle(ind).vv2).y)
         cmd = "Insert Into Triangulate (ID, obj) Values (" & ind & ", triangleObj)"
         Run Command cmd
    Next 'ind
End Sub
avec
Type dVertex
    x As Float
    y As Float
End Type
Type dTriangle
    vv0 As Integer
    vv1 As Integer
    vv2 As Integer
End Type
Define MaxVertices  500
Define MaxTriangles  1000
Global Vertex(MaxVertices) As dVertex
Global Triangle(MaxTriangles) As dTriangle
Le code copile et plante à l'exécution avec le message suivant : "Variable ou Champ triangleObj non défini".
J'ai beau essayer de mettre des guillemets un peu partout, ça ne fonctionne pas.
Si quelqu'un a une idée ?
merci d'avance
#2 Mon 19 February 2007 12:41
Florent
Lieu: Nantes
Re: Problème de code MapBasic
Votre problème vient de la ligne :
Insert Into
Si vous remplacez ce code par celui-ci, tout rentre dans l'ordre :
Insert Into Triangulate (obj) values(triangleObj)
run command "update Triangulate set ID = " + ind + " where Rowid =" + ind
Au passage : Merci MapInfo pour vos messages d'erreurs tellement...explicites !
Bref, avec ce code ça devrait fonctionner.
Florent
#3 Mon 19 February 2007 13:06
didier.bondyfalat
Lieu: Nice
Ok,
la ligne
Insert Into Triangulate (obj) values (triangleObj)
pose des problèmes de compilation : "Subroutine argument obj not defined AND Unrecognized command values"
le problème reste donc entier.
Merci de vos remarques.
Didier
#4 Mon 19 February 2007 13:54
didier.bondyfalat
Lieu: Nice
Ok,
j'ai trouvé un code qui fonctionne.
    Dim ind As Integer
    Dim cmd As String
    Run Command cmd
   Create Map For Triangulate CoordSys Table points
         cmd = "Insert Into Triangulate (ID) values (" & ind & ")"
        Run Command cmd
         update Triangulate set obj = triangleObj where Rowid = ind
        Run Command cmd
   Next 'ind
End Sub
Merci à Florent de m'avoir mis la puce à l'oreille pour aller vers une autre piste.
Didier.
#5 Mon 19 February 2007 15:00
didier.bondyfalat
Lieu: Nice
Ok,
    Dim ind As Integer
    Dim cmd As String
    Run Command cmd
        Run Command cmd
        Run Command cmd
   Next 'ind
End Sub
Didier.
#6 Mon 19 February 2007 16:03
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
la commande suivante va cherche de mettre à jour la colonne obj avec la colonne triangleobj qui n'existe pas
essayer directement à la place
Insert Into Triangulate (ID, obj) Values (ind, triangleObj)
sans passer par une cmd
#7 Mon 19 February 2007 17:10
didier.bondyfalat
Lieu: Nice
Pour info, j'ai pas testé mais la ligne de code
ne doit pas compiler. MapBasic cherche à évaluer les fonctions Triangulate et Values avec les paramètres respectifs ID, obj et ind, triangleObj.
Merci de votre réponse.
Didier
