#1 Fri 23 February 2007 12:59
Yohann Jourdin
Mauvaise projection
J'ai récupérer des tables de réseaux enregistrées dans une mauvaise projection (enregistrées en Lambert II étendu alors que les coordonnées correspondent à du L2 centre).
Je n'arrive pas à "faire comprendre à MapInfo" que les tables sont en L2 centre ni les traduire en L2 étendu. (j'ai essayé via enregistrer table sous, via options/préférence/carte/projection, mais suis bloqué puisque pour lui c'est déjà du L2 étendu).
Est-ce qu'une solution existe ? Via les fichiers texte des Tab ?
#2 Fri 23 February 2007 13:33
Maurice
Re: Mauvaise projection
Déjà évoquée (je crois) la solution est de passer par MID-MIF et d'éditer la clause CoordSys qui figure en tête du MIF
Lui donner la "bonne" valeur, puis ré-importer
#3 Fri 23 February 2007 15:20
Yohann Jourdin
Ok ça marche tout bien comme il faut !
#4 Fri 23 February 2007 18:55
G.BAZIN
Lieu: Marseille
il vous faut exporter ce fichier en mif/mid et aprés à partir de word ou wordpad, ouvert le fichier mif changer l'entete qui commence par Coordsys Earth ......), par celle qui correspond à votre projection lambert II à savoir comme celui ci
CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, "m", 2.337229104484, 46.8, 45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 2200000 Bounds (-113976741.175, -106377291.405) (115176741.175, 122776190.945)
Guy BAZIN
agAM
g.bazin@texte-a-enlever.agam.org
tel : 04 88 91 92 74
G.BAZIN
Tel : 04 88 91 92 74
email : g.bazin@texte-a-enlever.agam.org
email : gbazin05@texte-a-enlever.free.fr
#5 Fri 23 February 2007 18:55
magali di salvo
Lieu: Lyon
pour "faire comprendre à mapinfo" que vous êtes en lambert 2 centre et non pas en lambert 2 étendu alors vos coordonnées sont bien en l2 centre, vous pouvez :
1 exporter votre table en mif/mid,
2 éditer le .mif avec wordpad ou autre
3 remplacer la ligne qui commence par "CoordSys" par la définition du système correct,
on peut retrouver cette def en ouvrant dans mapinfo une fenêtre mapbasic et en changeant les options de projection de la fenêtre carte (menu carte option projection).
Pour du L2 carto  c'est : CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.89891889, 47.69601444, 600000, 2200000
alors que pour du L2 centre c'est : CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.89891889, 47.69601444, 600000, 200000
(on remplace 2200000 par 200000 dans le y)
4 Ensuite ne pas oublier de réimporter le mif/mid en remplaçant le tab.
Si vous faites "table enregistrer sous" en changeant la projection, mapinfo va faire une transformation de coordonnées de vos objets et donc vous aurez la bonne définition de proj mais pas les bonnes coordonnées
si vous faites options/préférence/carte/projection il va juste changer la projection affichée dans la fenêtre carte mais rien dans les fichiers
cordialement,
magali di salvo
certu
#6 Tue 27 March 2007 14:16
Perio
Lieu: Genève
Je me joins à ce post parce que je ne parviens pas à caler mes couches... J'ai suivi la précédure que vous détaillez, à savoir changer l'en-tête d'un fichier MIF ouvert avec le bloc-note mais rien n'y fait...
Je suis penché sur ce problème depuis ce matin et ne parviens pas à trouver la solution... Je précise que les fichiers que je tente de caler étaient des shape convertis en tab via le traducteur universel.
Merci d'avance à celui qui éclairera ma lanterne.
Pierre.
#7 Tue 27 March 2007 14:39
Perio
Lieu: Genève
Problème résolu, merci.
#8 Tue 27 March 2007 15:19
Maurice
Bien content !!
Mais une petite synthèse de la méthodo ayant permis cette résolution nous ferait très plaisir... smile
#9 Wed 28 March 2007 10:29
Perio
Lieu: Genève
Maurice a écrit:
Bien content !!
Oui désolé...
Hé bien j'ai appliqué à nouveau la méthode consistant à modifier le MIF via le bloc-note comme stipulé dans ce post. En fait, ça ne fonctionnait pas pour les couches dont j'avais essayé au préalable de changer la projection. Ca me paraît bizarre donc je me pencherai sur cela aujourd'hui et vous en donnerai la confirmation.
Pierre
