#1 Mon 26 February 2007 09:41
- Anonyme
Outil GT-UX intersection de tables
J'utilise l'utilitaire GT-UX qui permet d'intersecter des tables.
J'ai un problème avec une table, il s'affiche "impossible de convertir les données", alors qu'avec toutes les autres cela fonctionne.
Avez vous une idée ?
#2 Mon 26 February 2007 11:04
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Outil GT-UX intersection de tables
C'est un message MI, pas un message à moi
Pouvez vous m'indiquer le contenu du TAB de la table qui pose ce problème: je voudrais juste vérifier le nombre et surtout la nature des champs que décrit ce TAB
#3 Mon 26 February 2007 11:05
- Olivier T
Ce type de message intervient quand deux colonnes n'ont pas la même définition : code_postal table1=integer code_postal table2=string(5)
#4 Fri 14 November 2008 10:01
- celine.ronte
- Lieu: Grenoble
J'ai testé cet outil GT-UX dans Mapinfo 9.0.2.
Lorsque je lance l'outil j'ai une fenêtre de Message qui apparait et qui indique "TABLES NON RETENUES :"
Je choisi 2 tables de polygones (chacune ne contenant qu'un polygone, pour le test. Les polygones ayant un zone confondue, commune).
Je click "Valider" mais le bouton Go est toujours grisé : impossible de lancer l'execution !
Merci pour votre aide à tous et particulièrement à Maurice ![]()
Céline
#5 Fri 14 November 2008 10:33
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Désolé l'interface est un peu abscon: c'est prévu pour pouvoir faire l'intersection/union de plusieurs paires de tables
Aussi il faut cliquer "valider ce choix" pour chaque paire, puis cliquer "fin des choix" quand les n paires sont choisies...avant que "GO !" ne devienne acrif
nb: il faut que je vérifie la version en ligne, je ne suis pas sûr que ce soit la dernière
#6 Fri 14 November 2008 10:34
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Désolé l'interface est un peu absconse: c'est prévu pour pouvoir faire l'intersection/union de plusieurs paires de tables
Aussi il faut cliquer "valider ce choix" pour chaque paire, puis cliquer "fin des choix" quand les n paires sont choisies...avant que "GO !" ne devienne actif
#7 Fri 14 November 2008 10:44
- celine.ronte
- Lieu: Grenoble
en fait "fin de choix" correspond à "stop" !!
cela fonctionne bien maintenant, merci !
#8 Fri 14 November 2008 10:50
- dumontjm
ou peut on trouver cet outil,.
#9 Fri 14 November 2008 11:13
- celine.ronte
- Lieu: Grenoble
#10 Fri 14 November 2008 13:20
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Tout est bien...la dernière version mise en ligne est la bonne: V05
(et c'est vrai j'ai changé l'intitulé des cases à cocher...mais notez que le texte en haut de la boite de dialogue explique en détail la manip'... ou essaie de le faire
