#1 Wed 28 February 2007 11:51
Sophie D
Easy Profiler 8.2 sous ArcView 9.1
De nouveau bien le bonjour communauté géomaticienne !
Cette fois ci voici une petite question relative à l’exécutable Easy Profiler qui permet de faire des profils de visibilité fort satisfaisants.
Le problème est que la manipulation reste assez manuelle et laborieuse si l’on a plusieurs lignes de vue à tester.
Je souhaiterais donc savoir s’il n’y a pas un moyen d’automatiser la manœuvre pour créér plusieurs profils à la fois.
En effet, j’avais pensé à créer des oursins, puis à générer un profil de visibilité à partir d’une polyligne existante mais là encore la manipulation doit se faire pour chaque polyligne de manière individuelle.
Merci d'avance pour vos retours sur ce sujet !
Bonne fin de journée à tous ;0)
