#1 Wed 28 February 2007 11:48
Trotamundos
Lieu: Geneva
MapInfo 8.5 - classification thématique sur 2 attributs
Bonjour !
Est-il possible de faire une classification thématique sur 2 attriburs sur MapInfo ? Et comment ? Par avance, merci.
#2 Thu 01 March 2007 11:29
Eliane BERTOLOTTI
Lieu: NICE (FRANCE)
Re: MapInfo 8.5 - classification thématique sur 2 attributs
J'ai eu ce genre de représenation à faire avec combiaison de symboliques portant sur une seule couche "mes points", sur :
- le THEME (Social, Enseignement, Administratif, ...)
- et le TYPE qui décline le theme (pour Enseignement : Collège, Ecole, ...)
Pour cela j'ai fait 2 analyses thématiques successives sur la même couche "mes points".
La 1ère sur le Theme affecte une forme de symbole : un carré pour le Social, un triangle pour l'enseignement, ...
Puis j'ai fait une deuxième anlayse thèmatique par TYPE qui affecte une couleur : un collège sera bleu, une ecole sera verte , ...
Dans le contrôle des couches j'ai donc:
dessous la couche "mes points"
dessus la 1ère analyse thematique sur le thème
et encore au dessus la 2è analyse thématique sur le type;
Sur ma carte je vois :
              les Collèges ---> Triangle Bleu
              les ecoles ------> Triangle vert
              un Hopital ------> Carré Bleu
              un centre d'action sociale -----> Carré jaune
etc ...
Est ce que ma solution répond à votre souhait ?
#3 Thu 01 March 2007 14:06
Trotamundos
Lieu: Geneva
Oui, cela me semble intéressant... Je vais faire des tests, merci beaucoup.
#4 Wed 25 April 2007 22:13
Thomas
Lieu: Rennes
Bonjour, j'ai un peu le même problème qu trotamundos.
Je souhaite représenter des arrêts de bus par des points dont la taille varie selon le nombre d'usager de chaque arrêt, et dont la couleur varie selon leur accessibilité (bonne, moyenne, mauvaise...)
Je n'arrive pas à faire une analyse thématique prenant en compte les deux champs et si j'essaie votre solution en faisant deux analyses à la suite, celles-ci sont indépendante et mes symboles sont soit de couleurs différentes, soit de tailles différentes, mais pas les deux à la fois...
Merci de vos précisions.
PS: je suis sous la version 6.0
Dernière modification par Thomas (Wed 25 April 2007 22:14)
#5 Thu 26 April 2007 15:40
jasper
Lieu: Paris
Bonjour.
Pour une analyse sur 2 variables (taille et couleur), si je me souviens bien, cela n'est possible que sur une couche de points, et il faut pour cela créer 2 analyses thématiques par CLASSES (pas d'analyse symbole, ni valeur individuelle; il faut donc avoir 2 champs numériques) :
   - une première analyse avec une propagation de la taille ("appliquer la taille"),
   - une seconde avec une propagation couleur ("appliquer la couleur").
Ces paramètres se retrouvent dans les styles de la 3ème étape de la thématique.
Jasper
