#1 Mon 05 March 2007 15:01
Sabourin Bernard
Fonction Chr$()
J'ai une étiquette à mettre en place avec la fonction CHr 13 qui fait retourner à la ligne.
Quel est le chiffre qui permet de mettre un espace entre 2 mot?
Et d'une manière générale y a t'il une liste complête qui existe sur la fonction CHr?
Merci pour vos réponse en espérant que j'ai été clair.
#2 Mon 05 March 2007 16:08
Maurice
Re: Fonction Chr$()
D'un intérêt qui ne me saute pas aux yeux, le chr$(32) - je crois - marque un espace
Sinon chr$(nombre) renvoie le caractère ASCII correspondant à 'nombre' (de 0 à 255, mais le plus souvent de 32 à 126. Voir le manuel de référence pour les valeurs ASCII)
A noter: 9 = tabulation, 10 = fin de ligne, 12 =effacer, 13 = retour chariot, 34 = guillemet
#3 Mon 05 March 2007 16:32
Sabourin Bernard
Re: Fonction Chr$()
Merci pour cette réponse qui apparemment ne marche pas. J'ai mis le chr 32 après le nom de ma colonne.
Voilà plus de précisions : j'ai un chiffre dans une colonne : 1.6 et je veux complêter par : "d'eau" et avec si possible un espace entre les deux.
D'avance merci
#4 Mon 05 March 2007 16:41
diophamidou
Re: Fonction Chr$()
D'avance merci
Dans l'expression du menu etiquette sélectionne ta colonne + "espace avec la barre d'espace ne pas oublier les guillemets" +"d'eau"
#5 Mon 05 March 2007 16:50
Maurice
Re: Fonction Chr$()
Ou plus simplement (ici je mets 5 espaces pour que ça soit bien visible)
ma_colonne+"     d'eau"
Il suffit que l'espace soit à l'intérieur des guillemets: toute la chaine de caractères, espace compris, incluse entre les guillemets est prise en compte telle quelle. D'où le peu d'intérêt évoqué du Chr$(32); si on tient à l'utiliser: ma_colonne+Chr$(32)+"d'eau"
#6 Mon 05 March 2007 19:46
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Fonction Chr$()
Chr$(CharCode)
CharCode de 0 à 31 revoie les caractères Ascii non imprimables: (fin de ligne 10,saut de ligne 13)
ensuite c'est  normalement jusqu'à 255.
Cette fonction n'est normalement utilisée que pour les codes non imprimables pour générer une chaîne de caractères.
La fonction inverse est ASC(string) qui renvoi le code ASCII corespondant au premier caractère de "string".
Pour les concaténation de chaîne de caractères il est d'usage en VB d'utiliser l'opérateur "&" c'est plus lisible,
mavar1 & mavar2 traite obligatoirement deux chaînes,
mavar1 + mavar2 , là le résultat peut-être un nombre une chaîne etc...
Christophe
Christophe
