#1 Wed 07 March 2007 19:53
dechamp
GPS: Garmin 12 ou bien 60?
Bonjour, est-ce que quelqu'un peut me conseiller pour un choix de GPS?
J'hésite entre deux modèles Garmin, le 12 et le 60.
Mes principales interrogations concernent:
a) la sensibilité de l'antenne (on m'a dit que celle du 60 était moins bonne que celle du 12);
b) l'autonomie (le 12, plus simple, devrait consommer moins).
Mon utilisation principale sera la cartographie forestière: nécessité de faire des moyennes de points et d'avoir une antenne performante pour les sous bois.
Mais si je peux utiliser mon GPS en rando ou en voiture, c'est aussi tant mieux!
Merci pour vos conseils!
Antoine.
#2 Thu 08 March 2007 14:21
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Re: GPS: Garmin 12 ou bien 60?
Je ne crois pas. D'après les spécs Garmin ( à tempérer donc) :
G12 : 24 heures d'autonomie avec 4 piles batons.
G60 : 26 avec 2 piles.
Dans la pratique j'ai beaucoup manipé avec un G12, et l'autonomie est
plutôt de l'ordre de 12 heures.
> pour les sous bois.
Déjà dans ce cas, déjà le Garmin 12 est exclu, il n'a pas de prise
antenne, il faut alors aller voir du côté du 12XL (avec la même
interrogation que pour le 12 : se fait-il encore ?).
Ceci étant, je ne suis pas sûr que les résultats seront probants, tant
avec un 12 qu'un 60, vu que le couvert végétal limite grandement la
réception de ces appareils.
Dans votre cas, il vaudrait mieux utiliser un GPS doté d'une puce SiRF
III. Chez Garmin, ce sont les récepteurs en 'x' :
GPSMAP 60 Cx et CSx (+/- 540 et 600 euros)
76 Cx et CSx (+/- 550 et 620 euros)
Sylvain
#3 Thu 08 March 2007 15:32
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
J'ai un 12 et un GPSMAP60C.
Malgré la couleur et la carto, le second fait durer ses deux piles deux fois plus longtemps que le premier ses quatre : le 60 doit être du même tonneau : plus récent, donc consomme moins.
Quant à la sensibilité, je pense qu'elle est équivalente, mais l'antenne hélicoïdale du 60 est plus tolérante (le 12 doit être tenu à plat... et date d'il y a bien une dizaine d'années... mais est *très* costaud)
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 12668 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
#4 Mon 19 March 2007 14:00
NicolasGeorge
Côté sensibilité, il faut un 60Cx doté d'une puce Sirf3 très sensible!
Incomparable avec les précédents en forêt... Mais plus cher, evidemment.
Comme dit, les modèles récents ont été bien optimisés de ce point de vue, donc ce n'est pas dit que le 12 vaille le coup même sur ce point. Il vaut mieux avoir un jeu de piles dans la poche, mais une bonne paire d'accus (ie bien chargés avec un chargeur intelligent) devrait durer une grosse journée de travail sans trop de soucis.
#5 Mon 19 March 2007 18:21
dechamp
Merci pour les infos!
