#1 Thu 27 April 2006 22:06
fabcad
Lieu: Acigné
[Wishlist] Autodesk MAP
N'hésitez pas à intervenir sur le modèle des messages ci dessous si vous avez des idées à soumettre pour le développement de vos logiciel favoris. Qui sait votre demande sera peut être entendue ?
Fabcad a écrit:
A supprimer.
Je ne peux pas suprimer ce message, il y aurait un risque de supprimer tout le fil de discussion yikes
Merci pour la mise en forme de tes messages en tout cas, j'ai enlevé les messages superflus et je me permet d'écrire dans ton message pour introduire le thème.
Robin.
Dernière modification par fabcad (Thu 29 March 2007 23:51)
#2 Fri 09 March 2007 10:17
fabcad
Lieu: Acigné
Re: [Wishlist] Autodesk MAP
Version en cours AutoDESK MAP 2005
Thème : Tables de Données d'Objets, Bases de Données Externes et les champs AutoCAD
- Pouvoir utiliser dans les champs de textes/mtextes AutoCAD les valeurs attributaires des Données d'Objets ainsi que les liens d'enregistrement externe (acces, excel etc.).
Et ceci de façon bi-directionnelle par l'utilisation des propriétés des Objets dans les Champs des Tables de Données d'Objets.
Fabrice
Dernière modification par fabcad (Fri 18 October 2013 14:29)
#3 Tue 13 March 2007 14:36
fabcad
Lieu: Acigné
Thème : Tables de Données d'Objets et Propriétés d'Objets AutoCAD
- Pouvoir appliquer les propriétés des objets AutoCAD avec l'utilisation des valeurs attributaires des Données d'Objets ou les liens d'enregistrement externe (exemple gérer les propriétés des textes (angle, couleur, index, etc.)).
- Et aussi la récupération automatique des propriétés des Objets dans les Champs des Tables de Données d'Objets ou dans les champs des liens d'enregistrement externe.
Fabrice
Dernière modification par fabcad (Fri 30 March 2007 00:53)
#4 Tue 13 March 2007 21:19
fabcad
Lieu: Acigné
Le premier message concerne les champs AutoCAD appliqué aux données d'objets et aux liens de Bases de Données Externes.
Le deuxième message concerne les propriétés (couleurs, calque, type de ligne, etc.) AutoCAD appliqué aux données d'objets et aux liens de Bases de Données Externes. Comme la récupération de toutes les propriétés dans les Annotations d'AutoDESK MAP.
Dernière modification par fabcad (Fri 30 March 2007 00:54)
#5 Mon 19 March 2007 11:45
fabcad
Lieu: Acigné
Thème : Bases de Données
Bases de Données Alphanumériques externes et Bases de Données Internes tables de Données d'Objets.
- Autodesk MAP affiche naturellement les liens de bases de données externes dans une fenêtre de gestion. Pourquoi les Tables de Données d'Objets ne sont pas placés à la même ENSEIGNE ?
Ceci pour pouvoir zoomer sur les objets et les rendre sélectionnables comme les données externes liées.
- Avec Générer des liens pouvoir lier des linéaires entre leur champ clé de table de Données d'Objets et un champ clé de Base de Donnée Alphanumérique externe. (Wishlist résolu en utilisant la commande Convertir des données d'objets en liens de bases de données dans l'autre sens)
le 19-06-2007
- Les fonctions Sélection Rapide et Filter ne peuvent pas sélectionner des objets via des valeurs de champs des tables de Données d'Objets ou sur des liens de Bases de Données Externes.
Dernière modification par fabcad (Thu 10 December 2009 11:01)
#6 Tue 20 March 2007 11:15
fabcad
Lieu: Acigné
Thème : Impression - Publication
- Afin de faciliter l'impression des atlas de cartes, des liens dynamiques entre des blocs et l'orientation ou l'échelle d'une fenêtre d'une présentation seraient à envisager.
- exemples concrets :
Lien entre un Bloc Echelle et l'échelle d'une fenêtre dans une présentation.
Lien entre un Bloc Nord et l'orientation d'une fenêtre dans une présentation.
- Faciliter la mise en page d'une carte avec certains éléments échelle, nord, fenêtre, etc.
- Dissocier pour les Mpolygones le style de tracé pour le contour et le remplissage, parce que lors de l'impression le style de tracé nommé est prioritaire alors le remplissage suit le style d'où parfois un remplissage de couleur noire pas du tout esthétique.
- Le format SVG est utilisé maintenant dans la production cartographique, il serait bien qu'une imprimante SVG soit dans la liste des imprimantes.
- Le 02-10-2009 : le gestionnaire d'affichage revient toujours en calques par groupe et non en Ordre des dessins c'est embêtant car si on lance juste une impression il faut toujours penser a regarder le volet taches.
- Le 07-03-2013 : Ajouter les informations de Données d'Objets lors de la publication PDF.
Dernière modification par fabcad (Thu 07 March 2013 16:41)
#7 Thu 29 March 2007 23:22
fabcad
Lieu: Acigné
Thème : Requêtes
- Dans des requêtes standard et utilisant beaucoup les codes INSEE pour chaque commune il serait souhaitable d'avoir un bouton Rechercher-Remplacer dans les critères de requêtes (exemple 35207-* --> 35505-*) avec option de recherche dans les critères des requêtes, Modifications de propriétés ainsi que dans les Tables d'intervalles.
- Pouvoir faire comme sur les logiciels SIG (Arcview) une option HALO sur les étiquettes AutoDESK MAP (textes produits par une altération de propriétés d'objets lors d'une requête) ou même devenir une propriété standard d'un Mtexte ou d'un texte ligne.
- Lors d'une requête, une modification de propriété de type TEXTE devrait donner le choix entre créer un objet TEXTE ou un objet TEXTE MULTILIGNE.
- Dans des requêtes standard avec le mode emplacement polyligne, il serait plus judicieux de pouvoir sélectionner plusieurs polylignes en même temps afin de réduire le nombre de AND.
- Dans des requêtes standard pouvoir requêter sur des dessins associés de type DXF. permettant de gagner du temps sur l'acquisition de données issues de plusieurs fichiers DXF.
Le 10-12-2009, Le 25-06-2013 :
- Pouvoir faire des requêtes en mode rapport directement dans un fichier DWG sans passer par Projet/dessin source. Gain de temps pour créer des listings.
Le 12-03-2010, Le 25-06-2013 :
- Pouvoir faire des requêtes avec modification de propriétés directement dans un fichier DWG sans passer par Projet/dessin source. Gain de temps pour créer de la base de données cartographique.
Dernière modification par fabcad (Tue 25 June 2013 19:01)
#8 Thu 29 March 2007 23:37
fabcad
Lieu: Acigné
Thème : Cartes d'Affichage
- La possibilité en plus de la légende automatique lors de cartes thématiques d'insérer des histogrammes circulaires ou en barres ou autre chose.
- Pouvoir affecter une largeur de polyligne lors de la stylisation par Entité.
Ajout du 04-06-2009 :
Version en cours AutoDESK MAP 2009
- Comme Open Office Draw, pourvoir remplir avec des motifs bitmaps (eau, feu, herbe, etc).
- Afin de créer des étiquettes correctement placées, pouvoir exporter des textes ou des Mtextes avec une création automatique des Alignements Horizontal et Vertical directement par leur justification (exemple : Si Justification = Milieu Centre alors Horizontal=Center et Vertical=Halfline).
- Comme GVSIG 1.9 ou 2, configurer les lignes composées entre plusieurs types pour respecter les intersections.
- Pour la création d'étiquettes en Mode Placement avancé, ajouter un champ de maintien de visibilité pour éviter la disparition de certaines étiquettes par rapport au zoom en cours.
Ajout du 18-04-2011 :
- L’ordre d'affichage mieux adapté pour les fichiers hybrides (sources FDO connectées et objets AutoCAD). Ca n'a pas changé depuis la 2007.
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Mon 18 April 2011 20:14)
#9 Thu 29 March 2007 23:45
fabcad
Lieu: Acigné
Thème : Topologies
Chez AutoDESK il leur manque à chaque fois des traitements par lots. Fonctionnalité utile lors des analyses topologiques exemple sur chaque hydrant de 60m3/h faire une analyse trajet par diffusion sur 200 mètres puis sur le résultat créer une zone tampon afin de ressortir les zones défendues de chaque hydrant, etc.
De plus faire en sorte que les fonctions topologiques ne soient pas un travail supplémentaire par rapport à :
- l'importation ou la connexion de fichiers SIG.
- ou le travail en direct sur des DWG Autodesk MAP.
Dernière modification par fabcad (Thu 29 March 2007 23:47)
#10 Thu 29 March 2007 23:49
fabcad
Lieu: Acigné
Thème : Echange de Données AutoDESK MAP
l'AutoCAD Design Center est très pratique pour échanger des objets AutoCAD, il serait bien d'avoir la même chose pour tous les objets Autodesk MAP (liste de dessins associés, requêtes, topologies, classes d'objets, bases de données interne et externe,etc.) pour gagner en productivité.
#11 Fri 30 March 2007 00:51
fabcad
Lieu: Acigné
Thème : Nettoyage de dessins
- Nous remettre Les outils de fusion,découpage, soustraire qui existaient sur la 2005. c'est un minimum pour un logiciel SIG qui traite des polygones (polylignes).
- Lors de la copie de propriétés, inclure aussi la copie des Données d'Objets et le lien à une base de Données Externe.
- Et d'une façon globale, faire en sorte que certaines commandes AutoCAD soient compatibles avec le travail d'AutoDESK MAP.
(je pense à :
               - la fonction coupure qui ne permet pas de conserver les liens de Données d'Objets sur les objets coupés.
               - la fonction pedit qui ne permet pas de conserver les liens de Données d'Objets sur les objets lignes convertis en polylignes.
Dernière modification par fabcad (Tue 17 April 2007 14:55)
#12 Thu 12 April 2007 23:40
fabcad
Lieu: Acigné
Thème : Import-Export
- Le format SVG est utilisé maintenant dans la production cartographique, il serait bien que l'on puisse importer et exporter dans ce format.
#13 Tue 17 April 2007 13:24
fabcad
Lieu: Acigné
- Pouvoir renommer et modifier l'ordre des champs des tables de Données d'Objets.
le 19-06-2007
le 21-02-2008
- La fonction Générer des Liens ne fonctionne pas avec les Mpolygones d'AutoCAD MAP.
le 21-02-2008, le 25-06-2013
- La fonction Générer des Liens ne fonctionne pas avec des polylignes non fermées, c'est dommage lors d'une récupération dxf de canalisations dont les textes de diamètres ou de types de cana ne permettent pas de remplir les champs de Données d'Objets équivalents.
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Tue 25 June 2013 19:07)
#14 Thu 18 October 2007 09:22
fabcad
Lieu: Acigné
Thème : Dessins Associés ou connection de données
- Avec les connexions aux données externes, pouvoir connecter des sources DXF.
Le 16 juillet 2008 :
- Sur toutes les versions de MAP, pouvoir créer des catégories de Dessins Associés.
Dernière modification par fabcad (Wed 16 July 2008 11:53)
#15 Fri 19 October 2007 10:07
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Version en cours AutoDesk MAP 2008
thème : connections FDO
onglet gestionnaire d'affichage  / Table
il est impossible de faire afficher que les lignes des objets sélectionnés  dans la carte  dans l'onglet gestionnaire d'affichage / afficher la table
de la connection FDO, contrairement aux sources des données de l'onglet explorateur de carte...
jean-marie
#16 Tue 19 February 2008 13:49
Pierricq
Thème: données d'objet
Il serait bien de pouvoir créer des étiquettes récupérants les données d'objets map de façon plus simple que par l'usine a gaz annotation.
#17 Wed 04 June 2008 14:29
Michaël Carto
je travaille sur Autodesk Map 3D 2007 et j'ai un sérieux problème d'échelle.
Je veux imprimer une présentation au 1/5000e.
Pour cela :
1. je configure le gestionnaire de mise en page : format de papier A0, échelle 1:1 (1mm = 1 unité)
2. je double clique dans la fenêtre flottante (unique) de ma présentation pour la sélectionner et j'indique une échelle 1:5
Mais manifestement la carte obtenue n'est pas au 1/5000e.
Quelqu'un voit-il une raison ?  D'avance, merci.
#18 Fri 09 January 2009 15:53
fabcad
Lieu: Acigné
Il serait bien que les objets FDO qui sont extraits pour modification soient convertis en objets AutoCAD MAP avec Table de Données d'objets Associées pour faire des traitements de façon globale sur plusieurs objets. Ainsi par exemple si les objets modifiés ont eu une modification de longueur ou de surface, répercuter alors les nouvelles valeurs par une fonction de mise à jour sur les valeurs des champs de la Table de Données d'objets concernés.
Version en cours AutoDesk MAP 2009
- Afin d'aller au plus vite dans la mise à jour des données alphanumériques, il manque une fonction rechercher-remplacer dans la palette d'affichage des Données.
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Thu 04 June 2009 16:22)
#19 Tue 24 February 2009 10:08
fabcad
Lieu: Acigné
thème : Installation et configuration
- Si les logiciels AutoDESK pouvaient s'installer à l'identique des logiciels portables c'est à dire comme sur les bureaux portatifs des clés USB.
- Simplifier les messages d'erreur dans la boite de dialogue des erreurs, car pour nous utilisateurs les termes sont incompréhensibles (copie d'écran en pièce jointe).
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Thu 04 June 2009 17:11)
#20 Wed 25 January 2012 18:45
fabcad
Lieu: Acigné
Version en cours AutoCAD MAP 2007 et suivants.
thème : Atlas
- il est impossible d'orienter les viewport avec un scu, ca ne fonctionne qu'avec du scu général.
- L'atlas ne fonctionne pas avec des viewports polygonales.
- Pas de nord dynamique ni de barre échelle dynamique.
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Wed 25 January 2012 18:46)
#21 Wed 10 April 2013 15:07
fabcad
Lieu: Acigné
Thème : Mpolygones AutoCAD
- Pouvoir contrôler l'option de remplissage par une bascule individuelle sur chaque Mpolygone et non pour l'ensemble des Mpolygones.
Fabrice
