#1 Wed 30 August 2006 23:37
davidtecher
PgDijkstra et GEOROUTE de l'IGN
Débutant avec PgDijkstra et ayant  reçu un jeu de test/évaluation de l'IGN, j'ai voulu essayer le code du routing PgDijkstra sur la base GEOROUTE (fichier TRONCON_ROUTE.SHP) (sous répertorie GEOROUTE/NAVIGATION) que j'ai importé dans une base PostGIS.
Je vous envois ce message pour avoir un retour d'expérience sur l'utilisation de PgDijkstra sur GEOROUTE et savoir comment
vous avez fait car avec la colonne "sens" qui peut prendre 3 valeurs:
- Double sens
- Sens direct
- Sens inverse
j'ai eu du mal à savoir que mettre pour les cost et les reverse_cost.
J'ai envoyé un mail sur la liste de cartoweb-user mais aucun retour
J'aimerais donc connaitre les requêtes SQL que vous avez utilisez (je joint les miennes à ce message)
D'avance merci et bonne continuation à tous et désolé pour la longueur du message
--david;
PostGIS.fr http://www.postgis.fr
DavidGIS http://01map.hd.free.fr
begin;
   Ajouter les colonnes adéquates
alter table troncon_route add column source_id int4;
alter table troncon_route add column target_id int4;
alter table troncon_route add column edge_id int4;
   Mettre à jour le srid=1 sinon pgdijkstra gueule 8-(
select updategeometrysrid('troncon_route','the_geom',-1);
SELECT assign_vertex_id('troncon_route',0.1);--(select min(length(the_geom)) from troncon_route));
end;
begin;
   créer un table temporaire pour éliminer les doublons "(source,target)"
create temporary table troncon_route_tmp as select * from troncon_route where gid  in (select gid from (select DISTINCT on (source_id, target_id) source_id, gid from troncon_route) as doublon);
   Vider la table cible
delete from troncon_route;
   Ok...On fait le dump
insert into troncon_route (select * from troncon_route_tmp);
   Ok...Je crée mon graphe
SELECT create_graph_tables('troncon_route', 'int4');
SELECT update_cost_from_distance('troncon_route');
    Tout ce qui est à double sens je le garde
update troncon_route_edges set reverse_cost=cost;
    On s'occupe des voies à sens direct ou inverse
update troncon_route set source_id=target_id where sens='Sens inverse';
update troncon_route_edges set source=target,target=source,reverse_cost=reverse_cost+7000000
where
    source in (select distinct id from troncon_route_vertices where geom_id in (select distinct source_id from troncon_route where sens='Sens inverse'))
and
    target in (select distinct id from troncon_route_vertices where geom_id in (select distinct target_id from troncon_route where sens='Sens inverse'));
where
    source in (select distinct id from troncon_route_vertices where geom_id in (select distinct source_id from troncon_route where sens='Sens direct'))
and
    target in (select distinct id from troncon_route_vertices where geom_id in (select distinct target_id from troncon_route where sens='Sens direct'));
end;
Dernière modification par davidtecher (Wed 30 August 2006 23:43)
#2 Tue 03 October 2006 10:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: PgDijkstra et GEOROUTE de l'IGN
J'avais vu passer votre post sur la liste CartoWeb mais n'ayant jamais testé ce plugin je ne vous serai d'aucune aide. Par contre, vous pouvez retenter votre chance sur la liste CartoWeb qui est assez active en générale mais certains messages ne recoivent pas de réponse .... au premier post !
#3 Mon 12 March 2007 10:41
llby
Avez-vous eu des retours d'information sur ce sujet ? ll m'intéresse beaucoup.
