#1 Thu 22 March 2007 19:55
- Aurélieparis
- Lieu: MONTROUGE
problème raster géotiff
Je cherche à visualiser un raster au format Geotiff. Mais juste après avoir défini ma projection, MapInfo (version 7.0) affiche le message suivant :
Les points de calage ne peuvent être alignés. Impossible d'ouvrir la table....
Je ne comprends pas ?
Merci de votre aide
ps: je suis novice en map info et je n'ai pas trouvé de réponse par la fonction recherche du forum.
Dernière modification par Aurélieparis (Thu 22 March 2007 20:06)
#2 Thu 22 March 2007 21:00
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: problème raster géotiff
Le message que vous avez veut simplement dire que lors du calage, il faut utiliser des points dispersés. Exemple, ne pas prendre des points sur une rue nord-sud mais les quatres coins de l'image.
Si vous chanez vos points, le tout devrait revenir dans l'ordre.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 22 March 2007 21:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Normalement MI depuis la version 7 ouvre les GeoTIFF complets et bien constitués en ne demandant que la projection d'origine de l'image
Donc:
- soit la projection que vous indiquez est fausse
- soit le GeoTIFF est "mal fichu". Un outil sympa pour le vérifier et créer des TFW ou réparer les GeoTIFF ici
