#1 Fri 23 March 2007 16:44
- Vanessa
[Map 2007+Covadis] Pb Import MIF/MID
Je travaille dans un bureau d'étude utilisant exclusivement AutoCAD et pas du tout les logiciels de SIG.
Recemment, face à des données fournies bien souvent en format SIG (ArcView ou MapInfo), nous avons acquis Autodesk MAP.
Nous arrivons à ouvrir les .SHP mais pas les .MIF ou .MID...
J'ai bien lu vos conseils qui parraissent simples :
MAP / Outils Cartographiques / Importer / Choisir par exemple MIF-MID / SHP / etc
mais apparement nous n'avons pas de menu MAP... ça commence mal...
Ci-joint un imprime-écran ce que nous avons...
Merci d'avance pour votre aide !
Vanessa
Dernière modification par Vanessa (Fri 23 March 2007 16:55)
#2 Sat 24 March 2007 09:24
- Patrice
- Moderateur
Re: [Map 2007+Covadis] Pb Import MIF/MID
Hello
Si vous avez un MAP c sur du fait de l'explorateur de carte MAP qui est présent à l'écran !
Par contre vous n'avez pas la barre de menu MAP, ce qui n'est pas normal !
sauf si quelqu'un l'a supprimée car il ne voyait pas "son utilité" pour le travail de tous les jours avec AutoCAD + COVADIS ...
En principe l'interface utilisateur "normal" (AutoCAD + MAP) se nomme "ACMAP.CUI"
(ou quelque chose comme ça) ... et non pas "ACAD.CUI"
Seulement une fausse manipulation pourrait vous faire perdre l'interface COVADIS ce qui serait fort dommage ... Et moi je n'ai pas les menus Covadis sur mon poste donc je préfère ne pas prendre de risques !
En principe si vous avez COVADIS, vous avez le contrat de maintenance Support de Geomedia donc le mieux serait que vous appeliez le support Geomedia qui vous expliquera les manipulations successives pour récupérer l'Interface AutoCAD + MAP ET COVADIS ...
GeoBye, Pat "prudent"
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sat 24 March 2007 21:03
- Patrice
- Moderateur
ReHello
J'ai oublié de signaler la commande magique, il faudrait taper au clavier:
_MENULOAD
- Décharger l'interface AutoCAD ...
- Recharger l'interface ACAD + MAP (ACMAP.CUI en principe)
Je ne garantis pas le résultat ! Sorry ...
GeoBye, Pat
#4 Mon 26 March 2007 09:36
Hello,
Sans trop bricoler ce qui existe et décharger l'interface patiemment agrémentée d'outils perso et tout, il suffit d'aller "customiser" les menus existants et rajouter le menu Map. Rien de très compliqué. S'il n'est pas dans le CUI actuel, il est possible de faire des transfert d'un fichier menu à l'autre. Je deconseille donc de décharger ce qui existe...
@Pat : d'où tu sors que Vanessa a Covadis (Oô) ..?? Ce n'est marqué nulle part dans son message ![]()
@Vanessa : les pièces jointes sont détruites par mail, pour mettre des pièces jointes il faut se connecter sur le forum et éditer le message
Et merci de PRECISER LA VERSION de tes logiciel.
Ci suit une méthode pour Autocad 2006 :
[img]http://img244.imageshack.us/img244/8581/cuije5.jpg[/img]
Robin.
#5 Mon 26 March 2007 09:55
Ah ca y est, je vois d'où tu as tiré l'info, Pat ![]()
Je change le titre du sujet pour y indiquer les versions.
Merci Vanessa, désolé je n'avais pas vu la pièce jointe, mes yeux ne doivent pas être en face des trous...
#6 Wed 28 March 2007 12:02
- Vanessa
Merci pour votre aide : la première étape essentielle est passée !!
Il nous reste encore à maitriser l’outil (encore qq pb de système de référencement…) mais ça devrait aller.
Merci !!!
