#1 Mon 26 March 2007 09:31
- novice
Conversion sur Circé
je voudrais savoir comment faire pour convertir des coordonnées dans Circé, en mode fichier.
#2 Tue 27 March 2007 16:53
- Emil'
- Lieu: Plaisir
Re: Conversion sur Circé
Tu dois définir les paramètres de ton système de départ:
- Quelles sont tes coordonnées de départ (GPS, Lambert, etc...)
- En quel système veux-tu les obtenir ?
Pour ma part, j'ai eu quelques problèmes et voilà les solutions que j'ai employé:
- Toujours mettre les coordonnées décimales avec un point, pas de virgule
- Intégrer une colonne "altitude" dans le fichier de départ (même si elle ne contient que des 0)
- Vérifier si tu traites des coordonnées "planes" (issues d'une carte) ou "géographiques" (GPS)
- Fais attention au méridien utilisé (Greenwich ou Paris) cela fausse le résultat.
Précise ton problème et tes données et tu auras sans doute plus d'aide.
PS: Une capture d'écran pour du Lambert II vers du WGS84 (GPS)
#3 Tue 27 March 2007 21:05
Lors de l'installation de Circé, vous avez un menu Circé (ou Institut Géographique National / Circé suivant les versions) dans la liste des Programmes (Démarrer/Tous les programmes)
Vous y trouverez une doc d'utilisation qui décrit les formats de fichiers entre autres
Sinon, cette doc se trouve dans le répertoire d'installation (/manuel/circe.pdf)
Olivier Barasz
Service S.I.G.
DSITC
Conseil Général du Gers
81, Route de Pessan - BP 569 - 32022 Auch Cedex
Tel : 05 62 67 44 64 - Fax : 05 62 67 44 66
Courriel : sig32@ cg32.fr
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
#4 Fri 30 March 2007 09:52
- novice
En fait ce que je n'arrive pas à savoir c'est le style d'écriture à adopter pour les coordonnées dans le fichier à convertir.
C'est à dire il faut écrire par exemple: 1°24'36.0" ou plutôt mettre des espaces à la place des caractères....etc
Merci de votre aide emil' et olive
#5 Fri 30 March 2007 14:01
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Le plus simple faire des essais avec un fichier d'une ligne créé sous notepad (ou autre).
J'ai jamais essayer avec °,'," mais amha :
séparateur espace ou tabulation entre les valeurs: 9° 12' 36.00"
séparateur décimal le point
fin de ligne retour chariot à la ligne (caractères ascii 10 et 13)
Marqueur de fin de fichier (EOF)
Christophe
Christophe
#6 Fri 21 September 2007 15:34
c'est tout noté dans la doc
ex :
2°25'35''2560 s'écrit 2.25352560 dans ton fichier à convertir et tu définies le format dans circé Degré Minutes Secondes
il n'y a que le point décimal qui soit reconnu
olivier
Olivier Barasz
Département du Gers
