#1 Tue 27 March 2007 18:36
caz_elia
Lieu: Quebec
calcul longueur : "error running vba : user interrupt"
Bonjour je suis stagiaire, et je ne suis pas au point avec arcgis.
je cherche a calculer la longueur de mes polylignes. voici ce que j ai fait :
-j ai donc crée un nouveau champs "D_trat" en double avec une precision de 5 et un scale de 0.
-j ai ouvert la calculate values de mon nouveau champs en mode advanced
- j ai mis le code VBA suivant :
Dim dblLength as double
Dim pCurve as ICurve
Set pCurve = [shape]
dblLength = pCurve.Length
et en valeur :
dblLength
et quand je met ok ...."error running vba : user interrupt"
que dois je changer, ou verifier afin que cela marche?
merci de me repondre
#2 Tue 27 March 2007 19:37
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
Re: calcul longueur : "error running vba : user interrupt"
bonjour
Dim D_trat as double
D_trat = pCurve.Length
et en dessous puisque vous utilisez les fonctions avancées
D_trat =
pCurve.Length
alors explication dans l'exemple que vous avez pris, dblLength est la variable à calculer chez vous égale donc à D_trat voilà pourquoi ça ne marchait pas
La variable dans ce cas est le nom du champ en question
moralité le copier-coller c'est bien mais tout lire avant c'est mieux (j'admet c'est pas limpide non plus)
Voilà bonne soirée
Dernière modification par Cyril à Alger (Tue 27 March 2007 19:41)
#3 Tue 27 March 2007 23:14
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
bonjour
D_trat =
pCurve.Length
alors explication dans l'exemple dblLength est la définition de la variable chez égale donc D_trat voilà pourquoi ça ne marchait pas
moralité le copier colle c'est bien mais tout lire avant c'est mieux (j'admet c'est pas limpide non plus
Voilà bonne soirée
#4 Wed 28 March 2007 09:25
caz_elia
Lieu: Quebec
alors ,
j ai refait la manip en appellant mon champs D_trait et en notant :
Dim D_trait as double
D_trait = pCurve.Length
puis :
pCurve.Length
et j ai toujours le meme message d erreur... quels sont les erreurs possibles?
#5 Wed 28 March 2007 11:07
Tnarbiv
Lieu: Véretz
salut,
le plus simple c'est que tu ailles sur le site du support d'esrifrance http://support.esrifrance.fr/outilsscri … tries.html et que tu télécharges la bonne formule et tu la charges dans la calculatrice en faisant attention de au nom des champs.
maintenant pour ton erreur j'aimerai savoir une chose : tu cliques sur le bouton avancé à quel moment ? une fois avoir écrit ton code ou avant de l'écrire ?
Attention à [shape] le plus simple serait que tu double-cliques sur le champ Shape proposait dans la liste des champs.
Dernière modification par Tnarbiv (Wed 28 March 2007 11:09)
#6 Wed 28 March 2007 13:32
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
Alors je n'ai pas de réponse !
je viens de refaire cette manip avec vos paramètres et le tout à fonctionner normalement
Si ce fichier n'est pas trop gros me le faire passer (+SHX, DBF, plus projection) pour que je puisse essayer de comprendre
Désolé
#7 Wed 28 March 2007 15:28
mfrebout
Lieu: Tours
En ce qui me concerne, j'ai rencontré la même erreur avec laquelle je me suis longtemps battue ; en définitive, la seule solution qui a fonctionné fut de supprimer le fichier arcmap.mxt, puis de relancer ArcMap afin que ce fichier soit régénéré et donc tout neuf.
Suite à cette manip, mes calculs se sont réalisés tout seuls !! Ca vaut le coup d'essayer et si tu ne veux pas le supprimer, renommes-le !
            Mireille Frébout
Conseil Général d'Indre et Loire
   Service du Développement
des Techniques de l'Information
         Chef de Projet SIG
       Place de la Préfecture
    37927 TOURS CEDEX 9
e-mail : mfrebout@texte-a-enlever.cg37.fr
tel : 02.47.29.44.64
#8 Wed 28 March 2007 15:39
Tnarbiv
Lieu: Véretz
salut,
une autre solution
pourquoi ne travailles tu pas avec une classe d'entités de géodatabase dans laquelle un champ Shape_length sera créé automatiquement, mis à jour dynamiquement et qui calcule la longueur de vos lignes.
#9 Wed 28 March 2007 17:05
JB Nivault
Lieu: Hérault
*Je rencontre souvent ce problème et ce message d'erreur avec la calculatrice simple
Dim dblArea as Double
Dim pArea as IArea
Set pArea = [shape]
dblArea = PArea.Area
*mais plus avec la calculatrice en mode avancé :
Dim pArea as IArea
Set pArea = [shape]
et "champ" =
PArea.Area
Je ne comprends pas mais ça marche...
JB Nivault
Jean Baptiste Nivault
SIG Routes
Conseil Général de l'Hérault
#10 Tue 03 April 2007 09:40
caz_elia
Lieu: Quebec
Merci à tous pour votre coup de main.
Je ne sais toujours pas pourquoi je n arrive pas a calculer mes longueurs a l aide de la calculette, mais ça semble marcher via la geodatabase.
desole du temps de reponse : j etais sur le terrain ...et je vous ai un peu zappé.
