#1 Mon 26 March 2007 16:20
marmotte_la_gueuse
Lieu: Khorog, Tadjikistan
[ArcScene 9.1] J'ai perdu mes onglets....
Hello!
J'ai actuellement un petit problème assez pénible avec ArcScene, à savoir que je n'ai plus tous les onglets lorsque je clique sur les propriétés d'une couche. Une image valant mieux que 1000 mots, voici ce qu'il en est:
[img]http://img392.imageshack.us/img392/2372/arcscenepropertiesqa6.png[/img]
Il manque par exemple l'onglet symbologie (parmi d'autres...)
Est-ce que c'est déjà arrivé à qqn?
Pour info, ça marchait très bien avant et ce sousi est arrivé d'un coup... J'ai donc déjà fermé et réouvert ArcScene (et les autres logiciels ArcGIS Desktop), essayé avec d'autres couches, avec d'autres *.sxd,... Rien n'y fait....
merci d'avance de votre aide!
#2 Mon 26 March 2007 17:20
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: [ArcScene 9.1] J'ai perdu mes onglets....
salut,
essaies de supprimer le fichier normal.sxd qui se trouve dans
"C:\Documents and Settings\"ton_profil"\Application Data\ESRI\ArcScene"
attention ceci est un répertoire caché.
je ne sais pas si cela va marcher mais on ne sait jamais.
Dernière modification par Tnarbiv (Mon 26 March 2007 17:21)
#3 Tue 27 March 2007 10:48
marmotte_la_gueuse
Malheureusement ça ne marche pas non plus... même pas après avoir supprimé le fichier, puis rebooté la machine puis relancé ArcScene...
Mais merci de ton aide!
Quelqu'un d'autre?
Merci! :-)
#4 Wed 28 March 2007 10:14
marmotte_la_gueuse
Vraiment personne??? Je vais être obligé de ré-installer 3D analyst pour la 3ème fois en 2 semaines? (même si je suis pas convaincu que ça y change quoi que ce soit!)
Siouplé! big_smile
#5 Wed 28 March 2007 11:45
janyv
Lieu: Montreuil, France
as-tu essayé de chercher sur le site http://support.esri.com si quelqu'un n'a pas déjà rencontré un problème similaire ?
sinon, il y a le support téléphonique d'ESRI France que tu peux appeler à la rescousse si tu es sous maintenance...
bon courage
yvan
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#6 Wed 28 March 2007 14:05
marmotte_la_gueuse
Oui oui, j'ai déjà cherché un peu partout... mais je vais continuer! Merci!
#7 Wed 28 March 2007 14:07
janyv
Je me demande si ce n'est pas lié à un problème de mémoire ...
#8 Wed 28 March 2007 17:12
marmotte_la_gueuse
Intéressant ça.... Et, le cas échéant, tu vois une solution? Pour info, j'ai 768Mo de RAM et j'ai bien essayé de fermer tous les programmes tournant en même temps, de tuer quelques processus ou démons tournant en arrière plan,.... mais sans succès... mad
Est-ce qu'il y aurait une option quelconque dans le paramétrage d'ArcScene qui permet d'optimiser l'allocation de la mémoire ou un truc du genre? Merci!
#9 Wed 28 March 2007 17:50
janyv
as-tu paramétré la mémoire virtuelle ?
moi j'ai un giga de RAM et j'ai mis deux gigas de mémoire virtuelle (pagefile.sys)
yvan
#10 Wed 28 March 2007 18:10
marmotte_la_gueuse
768 de RAM et 1500 Mo de mémoire virtuelle
Stéphane
#11 Tue 17 April 2007 11:32
marmotte_la_gueuse
Si quelqu'un rencontre le même problème, j'ai finalement pu le "résoudre" en désinstallant 9.1 et installant 9.2...
Mais il y a peut-être une vraie solution... merci de vos conseils en tout cas!
