#1 Wed 28 March 2007 12:45
dendrocops40
compilation de tables
Je travaille avec mapinfo 7 et les données BD Carthage et Corine LandCover. je voudrais intégrer la Base clc à la BD Carthage mais je n'y arrive. Il y a toujours clc en dessous de Bd carthage. comment faire pour qu'il n'y est plus le zonage clc sous BD Carthage? Je voudrais travailler sur des surfaces, c'est embettant.
#2 Wed 28 March 2007 13:51
Maurice
Re: compilation de tables
Désolé je ne comprends rien au problème sad
BDCarthage = polylignes et CLC = polygones
Que peut bien vouloir dire "intégrer ces deux tables/bases" ???
Les mettre dans une seule table qui mélangera ces deux types d'entités (polylignes et polygones)
C'est possible avec MI par le Menu Table->Ajouter...   mais je déconseille: il est très rare qu'on ait avantage à mélanger les entités de type différent dans une table
On peut quasi tout faire en les laissant séparées
#3 Wed 28 March 2007 13:57
Dreadlock73
Lieu: Annecy
dans carthage il y a une couche hydro surfacique
cordialement
Loïc
#4 Wed 28 March 2007 15:51
dendrocops40
Simplement la BD Carthage surfacique, en fait c'est cette table qui m'interresse.
#5 Wed 28 March 2007 16:55
Maurice
Bien...mais que veut dire "intégrer ces deux tables" (toutes deux surfaciques donc!!)
Les voir toutes les deux bien qu'elles restent en 2 couches séparées, superposées ??
Ajouter l'une à l'autre dans une table unique ??
Intersecter l'une par l'autre ??
#6 Thu 29 March 2007 09:43
dendrocops40
je veux que les polygones de la BD Carthage deviennent des polygones CLC. Sous la base c'est facile il suffit d'ajouter les données Carthage aux données CLC, mais au niveau graphique ca ne fonctionne pas. ca se trouve c'est pas possible. dans ce cas je les traiterai séparement. merci
#7 Thu 29 March 2007 10:23
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Une intersection de couches serait judicieuse, non ?
Couche 1xCouche 2 avec fusion des données attributaires dans une couchhe unique qui regroupe les deux ? C'est ca ?
Robin.
