#1 Mon 26 February 2007 20:40
jcubas
Hola - Hello
Hola amigos, soy de Lima -  Peru....estoy utilizando el geoconcept.......y quisiera saber si alguno de ustedes habla español para poder hacerle algunas preguntas sobre algunas dudas que tengo.......gracias por adelantado........Jose Cubas
Personne ne parle espagnol ?......
Dernière modification par jcubas (Tue 27 February 2007 18:23)
#2 Wed 04 April 2007 11:11
Auré
Re: Hola - Hello
Try in english
#3 Wed 04 April 2007 11:27
janyv
Lieu: Montreuil, France
Re: Hola - Hello
Hola,
Puedo hablar en español, pero solo conozco el SIG ArcGIS !
Entonces, tengo que decir-te que estoy triste pero no puedo ayudar-te sad
yvan
Dernière modification par janyv (Wed 04 April 2007 11:30)
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#4 Wed 04 April 2007 11:42
Toñito
Re: Hola - Hello
Por desgracia , hablo español pero no conozco geoconcept..puedo hacer traduccion!
Je parle espagnol mais je ne connais pas assez Geoconcept.. je peux traduire
Porque no haces tus preguntas?
#5 Wed 04 April 2007 14:30
Danièle Fagard
Re: Hola - Hello
Hola,
Entiendo español, pero hace mucho tiempo que no lo he hablado. Conosco Geoconcept, entonces puedo intentar ayudarle, depende de sus problemas...
DF
#6 Mon 09 April 2007 20:25
jcubas
Re: Hola - Hello
Gracias toñito (haré algunas preguntas en español, porfavor me las traduces para asi poder tener respuestas) y Danièle Fagard .
mi primera duda:
    Sucede que tengo un mapa donde tengo creado varios sub-tipos cada uno con sus respectivos campos, quiero pasar un campo a otro sub-tipo es decir, digamos que tengo el tipo Via en cual tiene un sub-tipo seccion y a su vez este tiene un campo llamado Seccion vial el cual (campo) se encuentra ya lleno con su respectiva informacion entonces tengo muchas vias y quiero pasar ese campo con su respectiva informacion al tipo lote que tiene como sub-tipo lote, como podria hacer ese tipo de operación?.
espero haberme explicado bien...sino haganmelo saber...gracias por adelantado...
Dernière modification par jcubas (Mon 09 April 2007 20:37)
#7 Tue 10 April 2007 09:29
Toñito
Re: Hola - Hello
Traduction
Mon premier doute:
J'ai une carte ou j'ai créé plusieur sous-tipes, chacun avec ses champs respectifs.  Je veux passer un champ à un autre sous type, par exemple j'ai le type voie, lequel a un sous-type section" qui , à son tour, à un champ nommé section voirie, lequel est renseigné avec son info. j'ai donc beaucoup de b]voie[/b] et je veux passer ce champ avec son info au type lot qui contient comme sous type lot, comment réaliser cette opération?
#8 Thu 19 April 2007 16:37
Danièle Fagard
Re: Hola - Hello
Au niveau du modèle : Dans Donnees/configurateur, dans le sous-type N°1
sélectionner le nom du champ ou des champs à copier, par clic droit de la
souris faire "copier les  champs", puis dans le sous-type N°2 faire "coller
champs communs". Ceci est valable en version 5.6 de Geoconcept. Il est aussi
possible de faire un export au format gct (modèle de données) et
d'intervenir directement dans le fichier (ajout d'un champ)  pour l'importer
dans une carte. Cependant, dans les 2 cas, Geoconcept ne semble pas prendre
en compte les valeurs par défaut des champs.
Données: Pour copier les valeurs des champs d'un groupe d'objets dans un
autre, des développements sont nécessaires si la géométrie est différente.
Seul le changement de sous-type permet le transfert de champs simplement
(si géométrie identique, copier les objets du groupe N°1, puis  sur cette
sélection d'objets, faire "Données/Changer le sous-type" avec transfert de
champs.)
En espérant répondre à votre question,
DF
#9 Mon 23 April 2007 11:52
Toñito
Re: Hola - Hello
Traduccion:
Al nivel del modelo: en Datos/Configurador, en el sub-tipo N°1
Seleccionar el nombre del o de los campo(s) a copiar, por clic derecho y "copiar los campo", depues, en el sub-tipo N°é, hacer "pegar campos comunes". Eso es validp solo en la version 5.6 de Geoconcept. Tambien es posible exportar con formato gct (modelo de datos) y agregar directamente un campo en el archivo para importar mapa. sin embrago , en los dos casos, Geoconcept no parece tomar en cuenta los valores por default de los campos.
Datos: Para copiar valores de campos de un grupo de objetos en otro, unos desarrollos son necesarios si la geometria es diferente. Solo el cambio de sub-tipo permite el transferimieto de campos de manera simple ( si geometria identica, copiar los objetos del grupo N°1, y sobre esta seleccion de objetos, hacer "datos/cambiar el sub-tipo" con el transferimiento de campo.)
esperando que le he contestado su pregunta
DF
#10 Sat 05 May 2007 03:42
jcubas
Re: Hola - Hello
Gracias Danièle Fagard por la Respuesta, y a ti Toñito como siempre muy servicial....voy a probar lo que me dice Danièle Fagard y luego les estare comentando que resultados me dio....saludos
