#1 Tue 09 January 2007 14:37
- charml
Arcgis 9 - Simulation de crue simple
Bonjour!
Je suis étudiant en urbanisme (à l'UTC de Compiègne), et je réalise un petit projet en
géomatique, je dois simuler l'impact potentiel d'une crue.
Le site d'étude est simple : une ville est située dans une large vallée où passe une rivière.
J'ai modelisé le terrain (TIN a partir de courbe de niveaux, points 3D et rivière)
Je dispose d'un polygone qui représente la rivière.
Je souhaite simuler de manière simple une crue de la rivière (en prenant par exemple une hauteur
d'eau d'une crue centenale) pour visionner quels seront les batiments touchés, ainsi que les
routes.
Je dispose d'Argis avec 3d analyst et spatial analyst, quelle methode me conseillez vous
d'utiliser.
Merci beaucoup
Charles Moeys
#2 Thu 18 January 2007 09:57
- Guillaume R
- Lieu: Aix en Provence
- Site web
Re: Arcgis 9 - Simulation de crue simple
Simuler l'impact d'une crue n'est pas si facile... il faut faire tourner un modèle hydraulique (1D, c'est le plus simple)... Si tu connais des hydrauliciens tu peux leur demander de réaliser le modèle.
Le logiciel HEC RAS est un bon modèle et dispose d'un module GEO RAS qui permet de pré traiter et post traiter les données sous ArcView. HEC et GEO RAS sont des logiciels gratuits de l'US Army
Maintnant une méthode plus simple est l'hydrogéomorphologie. Elle se base sur les formes du relief. Les crues les plus importantes sont extrèmement morphogènes, donc tu peux retrouver des talus qui délimitent la plaine d'inondation, soit à partir de ton MNT soit à partir d'analyse stéréoscopique (méthode classique). L'analyse hydrogéomorphologique est en partie utilisée pour réalisée des PPRinondation
#3 Sat 20 January 2007 12:02
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Vu que nous sommes ici sur un forum de géomatique, j'aimerais savoir quelle connexion - ou à défaut, quelle connexité - il peut y avoir entre un modele hydraulique 1D et un SIG...
D'où le recours par ordre de complexité aux modeles 2D, et 2,5D (x, y + z).
(Sans toutefois perdre de vue le fait que les hydrauliciens préfèrent recourir aux modeles les plus simples possibles, d'où l'utilité des modeles 1D, mais dans ce cas-là, le rapport avec la géomatique est plus que faible...)
#4 Tue 23 January 2007 15:19
- Guillaume R
- Site web
le logiciel GeéoRAS permet de mettre en place les profils sur ArcView après génération du MNT dans spatial analyst, puis de créer une couche comportant les valeurs de strikler. En fait tout le travail de préparation se fait sous ArcView. GéoRAS sert à exporter ces données vers HEC RAS...Le modèle tourne sur HEC RAS puis le module Gée RAS permet d'exporter les sorties du modèles en couches exploitables dans ArcView.
On reste ici dans un système 1D bien sur le plus souvent largement suffisant.
Pour plus d'info, le lien vers l'US army corps of engineers qui développe gratuitement le code :
http://www.hec.usace.army.mil/
#5 Tue 23 January 2007 17:25
GeoRas couplé à Hec Ras m'intéresse mais je ne l'ai pas encore appliqué.
Selon vous, est-ce que ces outils seraient applicables pour simuler des niveaux d'eau sur des sites ponctuels?, en l'occurrence des annexes hydrauliques de cours d'eau (quelques 100 m²) pour lesquelles nous recherchons une approche hydraulique pour caler des niveaux d'eaux favorables à la reproduction des brochets.
Bien à vous
__________________________________________________
Francis GUYON
Attaché de Recherche
Université de Liège - Campus d'Arlon
Département en Sciences et Gestion de l'Environnement
#6 Wed 24 January 2007 18:06
- Guillaume R
- Site web
cela va dépendre de la morphologie du systèmehydraulique, en général dans ce genre de cas, un modèle à casier type 2D sera surement mieux adapté....
Mais bon je ne suis pas un spécialiste en hydraulique (je vais me renseigner)
Guillaume
#7 Thu 25 January 2007 12:03
- K2
- Lieu: Bruxelles
Comme autre piste, il existe aussi -mais ce n'est pas gratuit- l'extension d'Arcview FLOODAREA® permettant de créer un modèle hydraulique simplifié (en régime uniforme), à partir d'un MNT et d'un grid du réseau hydrographique.
#8 Tue 10 April 2007 16:19
- sberrada
Je travaille sur un projet de simulation d'inondation de la rivière de Matagalpa au Nicaragua,
Vous auriez une idée, de comment procurer des données météorologique (précipitations, niveau de la rivière...) de cette région.
Mail: snajih@hotmail.com
Dernière modification par sberrada (Wed 30 May 2007 15:50)
#9 Wed 11 April 2007 23:49
- Maxor
Pour de la documentation sur HECRAS en français, c'est pas évident. Il vaut mieux y aller en anglais, sur le site de HEC http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
Pour les données de la région au Nicaragua... Ce ne sera pas évident non plus de trouver des données actualisées et spatialement distribuées, selon moi.
Désolé !
Dernière modification par Maxor (Wed 11 April 2007 23:50)
#10 Thu 19 July 2007 09:52
- sberrada
Je cherche a faire une modelisation d'inondation. Par erreur un point de jounction d'une riviere sur GIS n'a pas ete effectuee, ce qui fait que sur Hecras je n'arrive pas a faire le calcul. je cherche a corriger cette jonction sur Hecras sans devoir revenir sur GIS, est-ce que cela est possible? et si oui comment faire, SVP? Urgent. Samira
#11 Thu 19 July 2007 11:20
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
sur Hecras
Voici l'adresse d'un forum spécialisé dans HEC-RAS : http://www.bossintl.com/forums/forumdis … mid/7.html
#12 Thu 06 March 2008 11:51
- Arnaud Boulet
Je suis étudiant en environnement et je réalise une étude sur l'impact des crues. Pour cela je souhaiterais modéliser de manière simple une crue centenale à partir de son enveloppe pour obtenir les hauteurs d'eau en chaque point du lit majeur (je ne possède que les bord de la zone de crue et aucne information sur les hauteurs d'eau).
Quelle méthode me conseillez-vous? Est-ce possible avec arcgis? Dois-je utiliser un module particulier?
Arnaud
#13 Sun 09 March 2008 20:41
Bonjour Arnaud
la modélisation necessite d'abord des données sur la crue, si comme vous avez dit une crue centenale et si on utilise HEC RAS les données requises sont :
- géométrie de lits mineur et majeur
- hydrogramme de crue représentant la crue centenale issue d'une modélisation hydrologique.
Donc vous allez integrez ces données dans hec ras et lancer la simulation.ensuite vous obtiendrez les lignes d'eau avec lesquelles vous cartographiez la vulnérabilité.
#14 Sun 22 August 2010 19:53
- yhydro
Bonjour tout le monde
je suis débutant en hec geo ras je veux savoir comment je peux extraire les limites de la zone inondable(les coordonnés X Y de ces limites) après la simulation ds Hec Ras, je veux égallement savoir s'il ya possibilité de le faire sur Hec Ras sans aller au HEC GEO RAS.
#15 Thu 25 April 2013 01:22
- lailach0
bonjour Guillaume R
vous avez parle de l’approche hydrogéomorphologique [qui vise a faire la délimitation des différents lits , lit majeur, mineur et moyen]vue que je peux pas l'appliquer par la méthode classique comment est ce que je peux la faire a partir d'un MNT pour bien determiner sur carte les differents lits
merci d'avance
Dernière modification par lailach0 (Thu 25 April 2013 01:25)
