#1 Tue 10 April 2007 10:10
lolo
Lieu: france
que faire avec des images Radarsat?
je suis nouvelle dans la télédétection: j'aimerais savoir comment implanter des images issues de Radarsat1 dans Arcgis9.2?
Il me faudrait les analyser et extraire au préalable les points correspondant aux données que je souhaite cartographier (bateaux de pèche). Existe t-il un logiciel simple qui le fait?
#2 Wed 11 April 2007 23:35
JB
Re: que faire avec des images Radarsat?
on peut faire beaucoup de chose avec des images radar, mais ArcGIS n'est probablement pas la meilleure solution logicielle pour aborder cela! Dirigez-vous plutôt vers des solutions de traitement d'image, sachant que lorsqu'on s'attaque à l'imagerie radar, il vaut mieux éviter d'espérer des solutions simples, si ce n'est simplistes. A moins bien sûr d'avoir une maitrise parfaite de la physique des ondes électromagnétiques, de l'interaction signal/matière...
Avant toute extraction d'information, il faudra procéder au géoréférencement des images (l'orthorectification n'apparait pas vraiment nécessaire vu la problématique!), puis à leur filtrage et leur réhaussement afin de faciliter l'extraction de petites cibles. Sur quel type de données comptes-tu travailler?
Pour bien commencer avec l'imagerie radar, je ressors toujours ma vieille référence: Centre Canadien de Télédétection! En plus, les exemples sont basés sur Radarsat... évidemment!
Bonne lecture,
JB
#3 Thu 12 April 2007 09:24
lolo
Lieu: france
Bonjour, et merci de ta réponse!
en fait je vais travailler sur la télédetection des navires de pêche en méditerranée.
On m'a parlé du logiciel ENVI, est-ce adapté ?
#4 Thu 12 April 2007 14:02
benoist
Lieu: Genève
ERMappper sait faire cela je crois
Pascal BENOIST
04 50 75 17 74
06 12 61 68 02
+41 77 408 81 46
Pascal BENOIST- PictureComputer
http://www.picturecomputer.ch
#5 Tue 17 April 2007 02:38
pharos1
Oui, Lolo ENVI marche
bonne chance
Dernière modification par pharos1 (Tue 17 April 2007 03:59)
#6 Wed 18 April 2007 10:27
Emilie_ENVI
ENVI va en effet proposer quelques outils qui pourront dans un premier t'aider a preparer ton image RADARSAT. Ces outils se trouvent sous le menu RADAR d'ENVI. Tu trouveras des outils pour la calibration, la reduction du speckle, ou encore des filtres adaptatifs ou/et texture.
Puis tu pourras ensuite utiliser les autres outils d'ENVI (classification, histogramme, texture, ...) pour voir quelle methode peut etre mise en place pour extraire les navires.
Pour des traitements plus avances en matiere d'imagerie RADAR, ENVI dispose d'un module qui s'appelle SARSCAPE :
http://www.ittvis.com/envi/SARscape.asp?l=French&
Bon courage !
Emilie
#7 Wed 18 April 2007 11:22
lolo
Lieu: france
merci beaucoup pour vos réponses!
Mais apparemment, il existerait un software qui permet de faire ma télédétection de navires (logiciel crée par le JRC).
Je ne vais pt etre donc pas passer par Envi.
Merci tout de même,
Laure
