#1 Thu 12 April 2007 10:32
otravaglini
Lieu: Genève
Conversion Grid en DEM
Je lance un appel car je n'ai rien trouvé sur Internet.
Est-ce que quelqu'un connait un moyen de transformer des fichiers GRID en fichier DEM (et je parle bien du format DEM utilisé par l'USGS).
Je travaille sous ArcInfo 9.1 l'opération contraire est possible grâce au Toolbox, mais dans le sens GRID vers DEM rien trouvé ! :-((
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Meilleures salutations
Olivier T.
#2 Thu 12 April 2007 14:51
janyv
Lieu: Montreuil, France
Re: Conversion Grid en DEM
Si vous avez ArcInfo, essayez de regarder si la commande arc workstation "latticedem" ne vous permettrait pas de résoudre le problème, moyennant le passage du grid vers le modèle lattice ...
en espérant que cela vous soit utile,
bon courage
yvan.
Dernière modification par janyv (Thu 12 April 2007 16:02)
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#3 Thu 12 April 2007 17:15
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Olivier,
Vous pouvez essayer de convertir vos fichiers grid dans un format intermédiaire (en xyz) via les outils GMT par exemple :
http://gmt.soest.hawaii.edu/gmt/doc/html/grd2xyz.html
puis le résultat en dem via le plugin java xyz2dem :
http://www2.geoinform.fh-mainz.de/~msch … porter.php
Note : pas testé si le DEM obtenu est bien compatible avec le SDTS DEM USGS.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#4 Fri 13 April 2007 08:00
Wu Dudsu
La route du ciel est libre
#5 Fri 13 April 2007 14:10
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Wu Dudu,
Etes-vous sûr que 3DEM sache ouvrir des fichiers .grd directement ?
La version 3.x de Vertical Mapper permet elle l'export de fichiers .grd en USGS DEM.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
