#1 Thu 12 April 2007 14:23
ariane
Transparence appliquée à des .ECW et à des .RIC
Bonjour à tous !
  Je travaille sur des fichiers ECW et RIC (catalogues de raster), avec MapGuide, et j'ai besoin de rendre ces fichiers ou leur fond transparent, de manière à pouvoir les juxtaposer sans les problèmes de carrés blancs à leur périphérie.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci par avance de toutes les réponses smile
Ariane.
#2 Thu 12 April 2007 16:45
Ludovic L
Lieu: Tours
Re: Transparence appliquée à des .ECW et à des .RIC
Je ne connais rien a MapGuide, mais par contre, au niveau des ECW et autres rasters, une chose est commune quelque soit l'application. Pour rendre une couleur de raster transparent, il faut que ce soit du mono-canal, donc pas d'image 3 canaux RGB.  Pour être sur une image mono-canal, on passe le plus souvent en 256 couleurs pour de la photo-aerienne par exemple.
En espérant que ce soit déjà une piste de travail.
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Thu 12 April 2007 18:09
Lionel B
Lieu: Macon
avec Mapserver, nous avons contourné le problème en définissant le blanc comme couleur de transparence pour chaque couche.
Je ne sais pas si Mapguide dispose d'une telle option.
Lionel Bargeot
Ingénieur SIG
CNERTA-ENESAD, 2 rue champs-prevois, bâtiment grand-champs, 21000 Dijon
http://www.igcs-stb.org/
#4 Thu 19 April 2007 19:35
Arpn'ko
Effectivement l'ECW ne vous permet pas de gérer la transparence donc les "blancs" en périphérie. La solution évoquée par Lionel Bargeot me semble délicate avec l'ECW car le blanc dans les fichiers ECW n'est pas vraiment blanc mais comporte des pixels grisés.
Une solution consiste à recourir au Jpeg 2000 et à son canal alpha qui permet de gérer des valeurs nulles dans un fichier.
Agnès RAT PATRON
#5 Fri 20 April 2007 10:28
Ludovic L
Lieu: Tours
Je confirme ce qui vient d'être dit. Je suis actuellement en train de générer des mosaiques avec gdal, et si en GéoTiff, les valeur "nodata" sont cohérentes (en l'occurence, bande noire de valeur 0,0,0 en RGB), quand je les convertit en ECW, le noir a des valeurs qui varie dans un spectre de 0,0,0 à 4,4,4 (de manière non uniforme, on a plutot 2,0,1).
J'ai eu recours au JPEG2000, et la ca marche beaucoup mieux, meme sans utiliser le canal alpha, les valeurs noirs le restent wink
Pour info, contrairement a ce que j'avais dis plus haut, il est effectivement possible de générer de la transparence sur une couleur avec une image multi-bande, du moment que chacune est en 8bits et, selon l'outil, que votre valeur "nodata" soit la même sur chaque bande. A ma grande surprise, un outil comme GVsig est capable de rendre transparent une couleur en difinissant la ou les valeur(s) en RGB (soit 0,0,0 ou 1,1,1 ou meme 1,0,0 ou (0,0,0 et 1,1,1) !).
Ludovic
Dernière modification par Ludovic L (Fri 20 April 2007 10:29)
#6 Fri 20 April 2007 11:35
Arpn'ko
Effectivement, le canal alpha n'est pas indispensable puisque le jpeg 2000 permet la compression sans perte donc sans création de pixels ayant une valeur différente de celle d'origine !
Agnès
