Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Fri 13 April 2007 02:30
fred_ysnel
Géoreferencement sous ERDAS (LPS)
Je rencontre des difficultés sous LPS_ERDAS, lors de la définition de la caméra le système de géoreferencement doit être spécifié. Je cherche à importer le système RGNC 1991 mais rien n'y fait, il reste inconnu dans les systemes de projections proposés par le module et toute importation semble impossible.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Note modération: merci d'éviter de poster les questions en double, qui plus est sur le même forum.
Dernière modification par JB (Fri 13 April 2007 08:44)
#2 Fri 13 April 2007 09:09
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
Re: Géoreferencement sous ERDAS (LPS)
pouvez-vous préciser les paramètres de votre système RGNC 1991?
Il est tout à fait possible d'ajouter de nouvelles projections dans Imagine ou LPS. Deux cas, se présentent:
- votre système géodésique est présent: vous pouvez créer la projection dans le Projection Chooser, onglet Custom, lors de la création du bloc. Vous spécifiez les différents éléments de votre projection, puis cliquez sur Save. Vous enregistrez alors vos paramètres de projection et elle sera directement accessible dans l'onglet standard.
- votre système géodésique n'est pas présent: vous devez ajouter ses paramètres dans le fichier spheroid.tab présent dans le répertoire d'installation d'ERDAS (C:\Program Files\Leica Geosystems\Geospatial Imaging 9.1\Fixes, ou C:\Program Files\Leica Geosystems\Geospatial Imaging 9.1\etc si le fichier est absent de la première localisation), puis suivre la même procédure que précédemment pour la projection.
En restant Ă  votre disposition.
L'équipe GEOSYSTEMS France
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#3 Fri 13 April 2007 14:31
ziani
Lieu: 91210
S'il s'agit d'une orthorectification la connaissance des paramètres de la caméra sont indispensables pour
le géoréférencement. donc il faut définir les paramètre au préalable soit de façon automatique "
s'il existe déjà dans LPS Erdas", si non il faut introduire ces derniers manuellement.
#4 Mon 16 April 2007 02:29
fred_ysnel
ok, merci Ă  tous
