#1 Mon 16 April 2007 17:00
- Tildé
géoréférencement photos aériennes et mosaïquage
j'ai un souci avec le géoréférencement de photos aériennes scannées. Une fois rectifiées certaines s'affichent dans un cadre blanc (celui d'orientation initiale de la photo). Du coup je n'arrive pas à effectuer mon mosaïquage car ces cadres blancs se maintiennent.
J'ai cherché la moindre faille mais je ne trouve pas. Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème? (je travaille sous ArcMap)
Merci d'avance pour vos conseils!
#2 Mon 16 April 2007 18:01
Re: géoréférencement photos aériennes et mosaïquage
Hello,
C'est normal ! Et une bonne âme (Frédéric Prally) a pensé à créer un outil bonux pour ce genre de cas ![]()
Sur le site du support, tapez "transparence" dans la boite de recherche, vous tomberez sur cette page.
Bonne soirée,
Robin.
#3 Tue 17 April 2007 09:57
- Tildé
merci pour l'information...
...mais je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre en informatique: j'ai télécharger le fichier, suivi toutes les instructions mais...je ne vois pas le code du fichier texte? J'ai bien essayé mais ce que j'ai installé ne fonctionne pas!
sinon j'ai trouvé une autre solution: dans les propriétés de la couche raster, j'ignore la valeur 255 (qui correspond au cadre blanc). J'aimerais avoir des avis sur cette méthode?
Tildé
#4 Tue 17 April 2007 10:48
Hello,
Si ca marche.. c'est que c'est une bonne méthode ![]()
Pour le script, je vais regarder, je savais juste qu'il existait, mais je n'ai pas testé encore.
Robin.
#5 Tue 17 April 2007 10:57
Hello
Après vérification, je te conseille de virer :
Public Sub TransparencePixelBlanc()
End Sub
Et de coller ce qui reste entre ces deux lignes :
Private Sub UIButtonControl1_Click()
End Sub
Pour trouver où coller ce texte :
Outils/personnaliser.../ Clic droit sur le bouton que tu as créé avec les instructions de l'auteur/Afficher source.
L'intêret du script est vraisemblablement de faire ce que tu fais.. mais sur un grand nombre d'images.
' Description: Rend transparent tous les pixels blancs d'une image
' ou d'un groupe d'images mono bandes. Idéal pour rendre
' transparent le fond blanc des dalles des SCAN25® de l'IGN.
Robin.
