#1 Tue 17 April 2007 11:50
Guest
Regroupement de tampons
J'utilise la version 8.0 de Mapinfo.
Comment puis je faire pour regrouper les tampons qui s'intersectent pour obtenir plus qu'un objet?
Pour le moment j'ai utilisé la fonction intersects de sql me donnant tous les tampons et avec lesquels ils intersectent mais après je sèche.
#2 Tue 17 April 2007 11:57
melimelo
Lieu: Nantes
Re: Regroupement de tampons
As-tu essayer de sélectionner les tampons qui s'intersectent et de faire "objets / assembler" ?
C'est une idée ...
#3 Tue 17 April 2007 13:05
Gérard parcoli
Tu peux essayer d'assembler tout les tampons en un seul objet (objet / assembler),
puis utiliser la commande Objet / Désagreger, pour récupérer les objets autonomes.
Gérard
#4 Tue 17 April 2007 13:40
Guest
Et quand il y en a beaucoup? J'ai une table de plus de 13000 tampons
#5 Tue 17 April 2007 15:07
Guest
N'y aurait il pas une méthode pour l'automatisé sous mapbasic?
#6 Tue 17 April 2007 15:30
Gérard parcoli
Quand il y en a beaucoup il faut du temps.
13'000 c'est pas mal mais loin d'être insurmontable pour mapinfo.
L'automatisation avec mapbasic est possible, mais avant de le développer, que donne l'assemblage/desassemblage avec les commandes mapinfo?
#7 Wed 18 April 2007 10:07
Guest
J'ai  réussi par assemblage en rendant ma couche tampons modifiable dans le controle des couche, sélectionner la couche puis objet assembler Merci à Gerard Parcoli et à tous les autres
#8 Wed 26 March 2008 11:25
rerefr
Bonjour, j'ai le même problème d'assemblage des tampons.
Une possibilité aurait pu être de crée un tampon pour plusieurs entités au lieu de un tampon pour chaque entité.
J'ai 2 problèmes avec la fonction assembler :
La taille du fichier. Lorsque MapInfo assemble les polygones, au bout d'une dizaine de minutes, il me dit qu'il y a un problème d'espace mémoire.
2e probleme : L'assemblage des polygones se fait quelque fois à des endroits où il ne devrait pas y avoir de polygone. Par exemple, pour des tampons autour d'un carré, Mapinfo assemble tout le carré au lieu des simples tampons qui entourent les segments.
Existe-il un moyen pour ne pas avoir les porblèmes de mémoire, et pour que l'assemblage soit le plus "vrai" possible.
Merci.
