GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 18 April 2007 08:49
Student
Conversion WGS84 en KML pour Google Earth
Dans le cadre d'un travail que j'ai à réaliser pour un grand groupe, je dois localiser tous les points de vente de l'enseigne dans Google Earth.
Les données mise à ma disposition sont des coordonnées en Latitude Longitude WGS84 extraite de Mapinfo.
Il serait bien entendu très fastidieux d'entrer un à un tous els points de vente, les conversions que j'ai pu tenter via deux ou trois logiciels qui convertissent du txt en kml ou du excel en kml ont échoué (les points qui s'affichent dans googleearth n'ont absolument rien à voir avec la réalité, je ne tombe d'ailleurs même pas en France).
Quelqu'un pourrait il me sortir de ce faux pas et m'aider à trouver une solution.
Faut il bien présenter les coordonnée sosu cette forme la?
--> 43,295843     5,214631
Toute vos suggestion seront les bienvenus, merci d'avance pour votre aide.
Bien à vous.
#2 Wed 18 April 2007 09:23
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Conversion WGS84 en KML pour Google Earth
La bibliothèque GDAL-OGR permet ce genre de conversion tab->kml ainsi que la conversion WGS84->autre projection.
Si vous êtes sous windows, vous pouvez tenter avec FWTools qui propose tous les outils nécessaires (GDAL-OGR + bibliothèques adéquates).
#3 Wed 18 April 2007 10:16
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Student,
Une méthode simple pour résoudre votre problème est de créer à la mano un fichier kml en plaçant des quelques marques sur GE, puis en sauvegardant le fichier au format kml.
Reste alors à éditer le fichier avec un éditeur de texte pour connaître sa structure (entête...), puis à écrire une moulinette pour convertir votre fichier texte ou alors utiliser un utilitaire du type :
http://www.zonums.com/excel2GoogleEarth.html
Pour info, la description (Lon, Lat) des coordonnées de vos points doit se faire en coordonnées décimales (avec le point comme séparateur pour les décimales) du type :
<name>STUDENT</name>
<Point>
<coordinates>5.214631,43.295843</coordinates>
</Point>
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Wed 18 April 2007 10:18)
#4 Wed 18 April 2007 10:23
rommar
Lieu: Tournefeuille
Student a écrit:
N'y a t'il pas inversion entre la longitude et la latitude ?
Les balises "coordinates" devraient correspondre à ceci :
Mais il y a du avoir erreur en amont car ça place le point en pleine mer.
#5 Wed 18 April 2007 10:24
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
J'ai eu le même problème.
Je ne maitrise pas le WGS84, mais il me semble qu'il existe un système de positionnement 'planétaire' et un système de positionnement 'local'.
Dans le système local, les coordonnées sont complétées par l'indication du numéro de fuseau (ex : 40) et de l'hémisphère (ex : N).
Google Earth travaille avec le système planétaire.
Renaud Mouche
#6 Wed 18 April 2007 11:31
Peio
Lieu: Nantes
Rebonjour,
--> pour Student :
J'ai supposé à la lecture de votre exemple que les valeurs indiquées :
43.295843 exprimait une latitude Nord (positive)
et 5.214631 une longitude Est (positive)
plaçant le point dans la région de Marseille.
Quant à sa situation en milieu aqueux (à plus de 10 km à l'Est de Marseille), serait-ce le signe de l'implantation d'un point de vente de l'enseigne en zone offshore ?
Vérifier la cohérence du fichier original.
--> pour Renaud :
GE travaille bien en coordonnées géographiques GPS (lat/lon géodésie WGS84), mais propose aussi l'affichage des coordonnées cartésiennes en mètres dans le système UTM (projection plane Universal Transverse Mercator découpée en zones, datum WGS84) voir menu Options
voir utilitaire UTM pour GE : http://www.zonums.com/utmflyer.html
Bien cordialement
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Wed 18 April 2007 11:38)
#7 Wed 18 April 2007 12:40
Student
Je vous remercie tous pour vos remarques; M. PEIO, j'ai le même souci, mon point se positionne en mer, or, cela ne devrait pas être le cas puisque dans mapinfo, elles s'affichent correctement, de meme pour geoconcept.
Pensez vous que quelqu'un puisse m'aider concrêtement à résoudre ce problème si je lui envoi quelques une de ces coordonnées en lat/long ou en lambert 2 étendu (au choix)?
Je vous serai très reconnaissant de me sortir de là ; )
#8 Wed 18 April 2007 12:42
36blanche
Si le fichier LL est extrait de Mapinfo je suppose qu'on peut exporter un fichier shp des points en question (je ne connais pas Mapinfo) Si tel est le cas, sur
on trouve un utilitaire shp2kml qui devrait faire l'affaire.
Bien cordialement.
Georges Schwob.
#9 Wed 18 April 2007 12:48
Student
Merci M. Schwob, je tenterai d'avoir l'accès à Mapinfo (nos licences sont limités et je ne l'ai pas sur mon poste) afin de vérifier votre hpothèse.
Bien à vous.
#10 Wed 18 April 2007 15:34
Peio
Lieu: Nantes
Rebonjour Student,
Pas de problème pour faire un test avec un fichier TAB ou MIF/MID original issu de MapInfo.
Nul besoin de le convertir en shape.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Wed 18 April 2007 15:37)
#11 Fri 20 April 2007 12:00
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Student,
Comme je n'avais pas le fichier original complet, j'ai considéré les points géographiques en WGS84 et n'ai donc fait aucune transformation au fichier MIF que vous m'avez transmis.
Puis par une moulinette en Perl brute de forge, j'ai effectué une conversion MIF2KML basique pour obtenir un fichier kml dont les positions semblent bien cohérentes (je vous transmets le fichier par Email direct).
Je pense que votre problème vient du fait que l'entête de votre fichier MIF (CoordSys Earth Projection 1, 0) signifie bien latitude/longitude mais dans un système indéfini.
Ainsi, selon la procédure que vous m'avez insuffisamment décrite (import/export avec un mix GeoConcept/MapInfo), l'importation des données restera indéfinie ce qui peut amener certains SIG à vous demander d'opérer des transformations aux coordonnées. En effet, je ne trouve pas dans votre fichier MIF, l'exemple du point que vous m'avez donné 43.2958 / 5.214631 au large de Marseille mais j'ai à priori une autre position plus conforme pour ce même point, d'où l'idée d'offset.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
#12 Wed 21 May 2008 11:16
Astrakhan
SI je peux me permettre, j'utilise MI2google afin d'exporter mes fichiers .TAB en .KML, mais ce dernier nécéssite une petite correction. En effet, si on cherche à convertir de facto dans notre système de coordonnées, le point est en mer voir très loin (pole nord). Ce qui pose problème à MI2 c'est notre système de séparation des décimales. Si temporairement on les change dans les options régionales, la conversion marche et au centimètre près!
panneau de config>options régionales>modifier format nb,...>personnaliser et taper comme séparateur de décimale un . à la place de la , (point à la place de la virgule)
En esperant que cela puise vous servir
#13 Tue 27 May 2008 14:50
menun
Salut Student,
Avec AutoCAD Civil 3D tu peux importer tes données Mapinfo (georéférencés) puis exporter directement  ces données (2D ou 3D) en format KML (ou KMZ, compressé) pour visualiser dans GE.
Si comme ton nom l'indique tu es étudiant (d'une université ou école reconnue), alors tu doit pouvoir downloader AutoCAD Civil 3D du portail http://students.autodesk.com gratuitement.
Juste une idée de +...
#14 Tue 27 May 2008 14:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
OGR permet de transformer des données d'un format vers le format KML.
#15 Tue 27 May 2008 18:27
René-Luc D'Hont
Vous pouvez aussi utiliser QGIS et OGR2Layers
#16 Tue 27 May 2008 20:08
mbounouar
J,ai déjà vu une question similaire avec le groupe Mapinfo, il existe une application GEScene permettant d'importer les images de Google vers mapinfo.
bonne chance
