Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Faire un don
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Mon 16 April 2007 15:31
ThomasL
Lieu: Paris
Erreur WMS
Voilà mon problème. Le mapfile a été configuré comme suit pour le WMS:
WEB
   METADATA
     wms_title "WMS GRISI Server"
     wms_onlinesource "http://sigformation.gers.cci.fr/cartoweb3/projects/grisi/server_conf/grisi/mapserv?map=/usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/projects/grisi/server_conf/grisi/grisi.map&"
    "original_projection" "init=epsg:4326"
    "ows_extent" "-0.42 42.54 3.47 45.04"
    "ows_srs" "EPSG:4326 EPSG:27572 EPSG:27582 EPSG:27581 EPSG:27583 EPSG:27584 EPSG:2154 EPSG:3035 EPSG:2970 EPSG:2973 EPSG:32621 EPSG:2990"
    "ows_namespace_uri" "http://sigformation.gers.cci.fr"
    "wms_encoding" "ISO-8859-1"
    "wms_context_version" "1.1.1"
    "wms_connectiontimeout" "3000"
    END
END
#tester GetCapatibilities avec : http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin … pabilities
J'ai testé les requêtes GetCapabilities et GetMap qui marchent toutes les deux. L'alias cgi-bin existe bien au niveau du serveur apache et le chemin vers le mapfile y est spécifié. Lorsque je teste alors dans l'IDS le WMS avec http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/grisi, j'obtient le rapport d'erreur suivant:
Failure
CartoWeb version: 3.3.0 [$Revision: 1.2 $]
class:   CartocommonException
message:   Error [2, simplexml_load_file(http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/grisi?&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
, /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/projects/grisi/plugins/wmsBrowserLight/client/OwsInfoHarwester.php, 83]
Backtrace:
file: UNKNOWN - UNKNOWN
call: Common::cartowebErrorHandler(2, "simplexml_load_file(http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/gris...", "/usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/project...", 83, Array(2))
file: 83 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/projects/grisi/plugins/wmsBrowserLight/client/OwsInfoHarwester.php
call: simplexml_load_file("http%3A%2F%2Fsigformation.gers.cci.fr%2Fcgi-bin%2Fgrisi%3F%26SER...")
file: 265 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/projects/grisi/plugins/wmsBrowserLight/client/ClientWmsBrowserLight.php
call: OwsInfoHarwester->getWmsLayers("http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/grisi?")
file: 201 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/projects/grisi/plugins/wmsBrowserLight/client/ClientWmsBrowserLight.php
call: ClientWmsBrowserLight->owsInfoHarwester("http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/grisi?")
file: 282 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/projects/grisi/plugins/wmsBrowserLight/client/ClientWmsBrowserLight.php
call: ClientWmsBrowserLight->handleHttpRequest(Array(8))
call: ClientWmsBrowserLight->handleHttpGetRequest(Array(8))
file: 270 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/common/PluginManager.php
call: call_user_func_array(Array(2), Array(1))
file: 320 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/common/PluginManager.php
call: PluginManager->callPluginImplementing(Object(ClientWmsBrowserLight), "GuiProvider", "handleHttpGetRequest", Array(1))
file: 689 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/client/Cartoclient.php
call: PluginManager->callEnabledPluginsImplementing(1, "GuiProvider", "handleHttpGetRequest", Array(1))
file: 1013 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/client/Cartoclient.php
call: Cartoclient->callEnabledPluginsImplementing(1, "GuiProvider", "handleHttpGetRequest", Array(8))
file: 1223 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/client/Cartoclient.php
call: Cartoclient->doMain()
file: 37 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/htdocs/client.php
call: Cartoclient->main()
file: 3 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/htdocs/grisi.php
call: require_once("/usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/htdocs/...")
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème?
T.
#2 Mon 16 April 2007 16:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Votre serveur semble mal configuré. Vous avez des messages d'erreurs dans le retour du getCapabilies.
#3 Mon 16 April 2007 16:17
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
Pourtant, quand je tape la requête GetCapabilities, le fichier retourné ne semble pas contenir d'erreur...
A part la partie WEB et l'ajout de layers WMS dans le mapfile, y a-t-il d'autres fichiers spécifiques à modifier?
T.
#4 Mon 16 April 2007 16:29
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Les erreurs sont commentées :
WARNING: The layer name 'IDS CCI GERS' might contain spaces or invalid characters or may start with a number. This could lead to potential problems.
WARNING: Mandatory metadata '..._title' was missing in this context.
WARNING: Only MINSCALE and no MAXSCALE specified in the mapfile. A default value of 0 has been returned for the Max ScaleHint but this is probably not what you want.
#5 Mon 16 April 2007 16:36
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
Exact... Je vais donc résoudre ces erreurs. En esperant que tout fonctionne après ça!
Bonne après-midi et merci.
T.
#6 Mon 16 April 2007 17:41
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
J'ai corrigé toutes les erreurs qui apparaissaient dans le getcapabilities renvoyé. Mais j'ai toujours le même problème quand je teste mon client WMS à partir de l'IDS (sur http://sigformation.gers.cci.fr/cartowe … /grisi.php onglet "Couches WMS" en tapant http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/grisi).
Peut-être un problème de syntaxe ("wms_title" "test" au lieu de wms_title "test")???
Si vous avez une piste pour résoudre ce problème...
T.
#7 Mon 16 April 2007 18:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Effectivement le serveur fonctionne mais, quand je teste le serveur dans cw3, j'obtiens un message d'erreur qui me dit :
Quand je teste http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin … SION=1.1.1 j'ai un message d'erreur (erreur 404). Le lien dans le fichier de config est érroné !
À mon avis il y a un problème avec le fichier/commande "grisi".
#8 Tue 17 April 2007 09:07
mcoudert
Re: Erreur WMS
Effectivement comme le mentionne Yves, l'erreur provient du fait que le serveur WMS ne repond pas à cette adresse (http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/grisi ), le script grisi ou le lien grisi ne doit pas fonctionner.
Par conséquent Cartoweb, et plus spécifiquement le plugin WmsBrowserLight, ne réussit pas à se connecter au serveur WMS pour récuperer le résultat xml du GetCapabilities.
Un lien utile pour revoir le script grisi : http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto … per-script
Mathieu
#9 Tue 17 April 2007 10:06
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
Bonjour messieur,
J'ai bien pris note de vos interventions, mais étant novice sur le sujet, j'ai besoin de plus d'informations :
C'est quel fichier, le mapfile?
Je n('ai aucune notion sur les scripts... Comment le créer? Et s'il existe, il est hébergé sous apache? Ailleurs?
T.
#10 Tue 17 April 2007 11:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Grisi est censé être un script que vous avez écrit et qui met en "contact" le script cgi mapserv et le mapfile, ceci afin de cacher le chemni du mapfile et éviter ainsi de retrouver vos données.
Cette url est donc incorrecte : http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/grisi et vous devez la remplacer par : http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin … /grisi.map
dans le fichier de configuration du gestionnaire de serveur WMS de cartoweb.
#11 Tue 17 April 2007 11:47
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
Je vais donc devoir créer un script comme suit
#!/bin/sh
MAPSERV="/path/to/my/mapserv"
MAPFILE="/path/to/my/mapfile.map"
if [ "${REQUEST_METHOD}" = "GET" ]; then
  if [ -z "${QUERY_STRING}" ]; then
    QUERY_STRING="map=${MAPFILE}"
  else
    QUERY_STRING="map=${MAPFILE}&${QUERY_STRING}"
  fi
  exec ${MAPSERV}
else
  echo "Sorry, I only understand GET requests."
fi
exit 1
# End of Script
puis le coller dans le répertoire cgi-bin et ensuite ça devrait marcher?
Comment s'appelle-t-il?
#12 Tue 17 April 2007 13:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Je suppose que c'est 'wmsBrowser.ini', mais cela est décrit dans la documentation de cartoweb.
#13 Tue 17 April 2007 14:36
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
Je suis la documentation de Cartoweb. D'après cette-dernière, il faut charger dans les fichiers server_conf/mapId/mapId.ini et client_conf/client.ini les plugins mapOverlay et wmsBrowser.
Une fois wmsBrowser chargé, j'obtient le message d'erreur suivant :
Failure
class:   CartoclientException
message:   dbase extension required. Please load it in php.ini file.
Backtrace:
call: ClientWmsBrowser->initialize()
file: 333 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/common/PluginManager.php
call: call_user_func_array(Array(2), Array(0))
file: 400 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/client/Cartoclient.php
call: PluginManager->callPlugins("initialize")
file: 35 - /usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/htdocs/client.php
call: Cartoclient->__construct()
Si je comprends bien, l'extension dbase doit être chargée dans php.ini... Je ne trouve pas ce fichier et les différentes documentation que j'ai lu n'en font pas mention...
#14 Tue 17 April 2007 14:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Normalement, dans le fichier php.ini il faut décommenter une ligne qui charge l'extension dbase.dll qui gère les fichiers dbase.
#15 Tue 17 April 2007 16:04
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
J'ai trouvé LES fichiers php.ini car il y en a plusieurs (?!)
Au passage, je voulais savoir au niveau du message d'erreur juste au dessus, il faut comprendre que c'est l'erreur concernant le dbase qui provoque toutes les autres erreurs énumérées ou chaque erreur est a corriger individuellement?
Dernière modification par on_a_pas_un_métier_facile (Tue 17 April 2007 16:05)
#16 Tue 17 April 2007 17:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Ce n'est pas normale d'aboir plusieurs fichiers de configuration de php.
À mon avis chaque erreur est indépendante de l'autre.
#17 Wed 18 April 2007 09:16
mcoudert
Re: Erreur WMS
plusieurs éléments de réponses :
Attention à ne pas confondre le plugin WmsBrowser, documenté dans la doc de cartoweb en ligne, et le plugin WmsBrowserLight. Ce dernier plugin est en fait une contribution à Cartoweb. Il ne fait pas encore partie intégrante de Cartoweb. Ce plugin à été utilisé spécifiquement dans le cadre du projet Grisi, il fait suite au développement effectué l'été dernier à l'OIEau.
Il ne faut donc pas charger le plugin WmsBrowser (ancienne version présente dans le coeur de Cartoweb).
Dans le cadre de la mise en place d'une infrastructure de données spatiales(IDS) basée sur l'IDS Grisi, il est important de conserver les plugins de Cartoweb spécifiques au projet.
Pour tous renseignements concernant le plugin WmsBrowserLight ou le plugin OgcLayerLoader, n'hesitez pas à poster vos erreurs sur le forum ou à utliser la mailing-list de Cartoweb (cartoweb-users@texte-a-enlever.lists.maptools.org)
Pour ma part je vous conseille de reprendre la configuration de votre serveur WMs, de vous assurez que votre url pour accèder au service WMS fonctionne bien, puis vous pourrez ensuite reprendre les tests sous Cartoweb à l'aide du plugin WmsBrowserLight.
Mathieu
#18 Wed 18 April 2007 09:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Merci Mathieu, je ne connaissais pas cette contribution, ou bien elle est dans ma liste que j'ai mise de côté hmm
#19 Wed 18 April 2007 10:14
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
J'ai testé l'url avec les requêtes GetCapabilities et GetMap qui fonctionne toutes les deux. Quand je teste ensuite le serveur depuis l'IDS, j'obtient l'erreur suivante
Not Found
The requested URL /cartoweb3/htdocs/function.simplexml-load-file was not found on this server.
Désolé d'être long à comprendre mais je ne connais que le strict minimum sur mapserver... sad
#20 Wed 18 April 2007 10:27
Mobilotek
Re: Erreur WMS
bonjour, quelles sont tes 3 requetes?
pourquoi function.simplexml-load-file ?
#21 Wed 18 April 2007 10:46
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
Voilà mes requêtes:
http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin … drographie
Ensuite, je me connecte à http://sigformation.gers.cci.fr, je vais sur "Accès au Viewer";
Dans l'onglet "couches WMS", je tape en sélectionnant URL du serveur "http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/grisi".
J'obtient alors un rapport d'erreur et en cliquant sur function.simplexml on retrouve l'erreur du message précédent (10h14).
#22 Wed 18 April 2007 11:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Quelque chose me dit qu'il manque l'extension simpleXml sur le serveur ;-)
#23 Wed 18 April 2007 11:21
mcoudert
Re: Erreur WMS
Il est tout à fait normal que vous obteniez une erreur de la part du plugin WmsBrowserLight dans le sens ou vous lui fournissez une url (http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/grisi) qui n'est pas valide (erreur 404). On revient à la première erreur et aux premiers messages...
La solution consiste donc à ne pas chercher du coté du plugins WmsBrowserLight (en particulier la fonction simple_xml_load) mais plutôt à fournir une url de service valide.
Il faut donc créer un script grisi sous le repertoire cgi-bin qui pointe vers mapserv et qui pointe egalement vers le mapfile de votre projet (cf http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto … per-script ). Dans ce script il y a juste le chemin vers le script mapserv ainsi que le chemin vers votre mapfile, vous nommer ensuite ce script grisi et vous pourrez ensuite utiliser l'url suivante :  http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/grisi
Mathieu
#24 Wed 18 April 2007 11:31
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Mathieu,
J'ai testé avec cette url dans un navigateur ffox et QGIS : http://sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin … drographie qui fonctionne : elle me renvoit une image. Par contre dans le wmsBrowser on obtient une erreur simple_xml...
#25 Wed 18 April 2007 11:32
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
J'ai créé ce script que j'ai collé dans le répertoire cgi-bin. Voici le code :
#!/bin/sh
MAPSERV="/usr/home/sigformation.gers.cci.fr/cgi-bin/mapserv"
MAPFILE="/usr/home/sigformation.gers.cci.fr/public_html/cartoweb3/projects/grisi/server_conf/grisi/grisi.map"
  else
  fi
  exec ${MAPSERV}
else
fi
exit 1
# End of Script
Faut-il un point d'interrogation après "mapserv"?
Y a-t-il une manip à faire pour que le script soit pris en compte?
Dernière modification par on_a_pas_un_métier_facile (Wed 18 April 2007 11:33)
#26 Wed 18 April 2007 11:53
mcoudert
Re: Erreur WMS
Yves,
J'avais également tester l'url dans ffox, le service repond et est valide je suis d'accord.
Cependant le plugins WmsBrowserLight se charge d'efectuer la requete au serveur WMS, il faut donc uniquement lui passer une url de serveur WMS valide et non une requête déja formulée.
Mathieu
#27 Wed 18 April 2007 16:01
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
Au cas ou vous n'auriez pas fais attention à ce message...
#!/bin/sh
  else
  fi
  exec ${MAPSERV}
else
fi
exit 1
# End of Script
#28 Wed 18 April 2007 16:18
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Ce script doit être placé dans le répertoire /cgi-bin/. Le nom importe peu, mais c'est ce lui que vous utiliserez pour utiliser le serveur WMS.
#29 Wed 18 April 2007 16:31
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Erreur WMS
C'est ce que j'ai fais. J'ai bien vérifié de le placer dans le répertoire /cgi-bin/ de sigformation.gers.cci.fr et je l'ai nommé grisi. Mais ça n'a rien changé du tout (même erreur) d'ou ma question précédente ou je demandais si il fallait executé le script ou faire une manip pour qu'il soit pris en compte.
T.
#30 Wed 18 April 2007 16:58
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Erreur WMS
Sous linux, vous devrez rendre ce script executable.
